#1 Gyro und Heckrotor
Verfasst: 08.03.2005 15:31:12
von Andreas_S
Wie stelle ich am besten den Gyro ein?
Servo vom Heck so dass die Blätter neutral stehen oder sollen die schon einen Pitchwinkel haben? Ausschlag vom Servo über Sender begrenzen oder nicht? Fragen über fragen.........
Wäre super wenn mir einer von Euch Schritt für Schritt erklären könnte wie ich am besten vorgehen ohne dass der Heli beim ersten versuch gleich zu Bruch geht.
Ich habe nen Gy240er im Rex....
Danke
Andreas_S
Verfasst: 08.03.2005 15:44:36
von Crazy Pilot
die Neutralstellung ist in etwa so einzustellen, dass der Heckpitchhebel im 90°-Winkel zum Heckrohr steht. Den Servoweg begrenzt du am besten am Gyro.
Gruß,
Yannik
Verfasst: 08.03.2005 17:04:56
von mucwendel
Ich habe den 240Gyro erst mal AVCS auf off und das Poti auf 20% gestellt.
Dann Heli kurz anhüpfen und so lange am Sender die Trimmung verdrehen bis der Rex nicht mehr wegdreht.
Dann Heckrotorstellung merken.
Sendertrimmung zurück auf neutral.
Hebel abziehen und verdrehen bis Heckrotor wieder so steht wie gemerkt.
Servohebel wieder draufstecken.
Dann hast du eine Grundeinstellung die den Grossteil des Hauptrotormoments kompensiert.
Danach kannst du das AVCS wieder einschalten und der Heli fliegt rückwärts ohne umzuschlagen.
cu
Verfasst: 08.03.2005 19:35:06
von Andreas_S
Danke das Hilft mir schon mal weiter. Wie macht es sich bemerkbar wenn der Kreisel in die falsche richtung wirkt? Dann dreht sich der Heli sehr schnell um die eigene Achse oder?
Verfasst: 08.03.2005 19:37:30
von Crazy Pilot
Jau! Also wenn der Heli im Normalmodus (fast) ohne Drift schwebt, hast du alles richtig eingestellt!
Verfasst: 08.03.2005 21:23:31
von barnie
Was noch wichtig ist: Den Weg des Heckservos auf keinen Fall im Sender begrenzen!!!
RUDI
