#1 Taumelscheibe
Verfasst: 22.04.2007 09:31:14
von dachro
Hallo, wenn ich mit den Blade schwebe muss ich am Sender immer nach links trimmen. Jetzt habe ich von hinten die Taumelscheibe angeschaut u. bemerkt, dass wenn die Trimmung am Sender neutral ist,diese links höher steht als rechts. Liegt es daran u. kann ich das Gestänge einfach kürzer drehen, so dass die Taumelscheibe gerade steht?
MFG. dachro
Verfasst: 22.04.2007 09:48:19
von Newman
Sicher! So macht man das. Achte aber darauf, das bei waagerechter Trimmung auch beide Servoarme die gleiche Höhe haben.
Verfasst: 22.04.2007 15:50:19
von dachro
Nochne Frage, wenn ich von hinten auf die Servos schaue , dann ist die rechte Servoanlenkung im obersten Loch des Servoarmes, die linke Anlenkung in der mitte des Servoarmes. Ist das richtig, so sind doch die Ausschläge unterschiedlich, oder?
MFG. dachro
Verfasst: 22.04.2007 16:01:08
von husky001
Die Anlenkgestänge sollten eigentlich im gleichen loch sein, wenn die aber beide ganz außen eingehakt sind, eines nur ein Loch höher ist das IMO nicht so wild, da die Wege die gleichen sind. kannst Du aber korrigieren, musst dann nur das Servogestänge entsprechend weiter auseinander schrauben. Ist aber ein Gestänge weiter innen eingehängt, mußt Du das auf jeden Fall angleichen. -> Je weiter innen, umso zahmer wird der Blade.
