#1 Kaufberatung
Verfasst: 23.04.2007 08:51:53
von Pätschi
da ich leider noch nichts gefunden habe bezüglich einer Kaufberatung hier meine Frage:
Ich möchte mir den 600er zulegen, aber mit der besten Ausstattung. Ist der CF besser als der "normale"? Welchen Motor/Regler/Gyro könnt ihr mir empfehlen? Gibt es ein gutes Paketangebot?
Freu mich auf Eure Ratschläge!
P
Verfasst: 23.04.2007 08:58:26
von klm45739
Hallo Pätschi
ich hab jetzt beide Varianten und würde Dir den Alu-Rex empfehlen.
Der CF ist mit ziemlicher Sicherheit nicht crashfester, aber teurer.
Ansonsten habe ich dann den 80er-Jazz am Baukastenmotor laufen.
Klaus
#3 Re: Kaufberatung
Verfasst: 23.04.2007 18:32:47
von Chris_D
Pätschi hat geschrieben:
Kein Problem. Welcher Motorisierung schwebt Dir denn vor?
Die 6S Versionen aus dem Baukasten sind lange nicht "das Beste"
8S oder 10S mit Jazz und entsprechendem Motor wären dann angesagt.
Ich würde dann den Alurex ohne Elektronik kaufen und dazu neue CFK Seitenteile für einen 8-10S Umbau bei Yogi ordern.
Servos: Futaba S9252 oder 9451
Kreisel Gy611 Set oder Logictech 6100+Servo
2S LiPo mit 1500-1800mAh nach Belieben, dazu Helitron LiPo Regler o.ä.
Empfänger je nachdem, welchen Sender Du hast. PCMDS oder SPCM, G3..
Damit solltest Du recht gut ausgestattet sein
Verfasst: 23.04.2007 18:49:15
von Raptor50se
Ich kann dir als Servo die MPX TITAN DIGI 4 empfehlen!
Was kosten denn die 9451 Futaba Sevos?
Gruß Ali
#5 Re: Kaufberatung
Verfasst: 23.04.2007 19:17:03
von SPAWN
Chris_D hat geschrieben:
Yogi hat keine Seitenteile mit MOT, wenn dann ein Komplettes Chassis. Soweit ich weiss ist es soweit Serienreif, allerdings fehlt noch das Material.
SPAWNI
Verfasst: 24.04.2007 19:23:54
von TommyB
...zu den Titan digi Servos - reichen die "normalen" oder sollte es die Variante mit Metallgetriebe sein (die ja auch einen ganzen Zacken schneller und stärker sind - für knapp 5 Euronen/Servo Mehrpreis)?
