#1 Können Kuggelager gut an Leistung kosten??
Verfasst: 25.04.2007 07:39:30
von Stanilo
Moin
Hab Festgestellt,das selbst beim Abschalten des Antrieb's schon ein Schmirgeln zu hören ist,bei den 2 Kuggelagern der Hauptwelle.
Hab aber schon _Neue Geordert.
Mich Interessiert mal,ob durch Platte bz Kaputte Lager die Welle Blockieren kann,und ob's auch -Mächtig Leistung kostet bz Verloren geht.
Das die Geräuchkullisse Lauter wird,ist Klar,aber sonst?
Als Ersatz nehme ich die Größe6-12-6-4,so hab ich ein Wenig mehr
Abstützefeckt,geht auch Prima.
Gruß Stanilo
Verfasst: 25.04.2007 07:44:07
von helihopper
Hi Harald,
jedes knackende / rau laufende Lager frisst Leistung. Wenn die Lager so weit aufgearbeitet sind, dass die blockieren, dann hast Du allerdings schon einige Milimeter Spiel drin. Also sag ich mal: nöö passiert beim ECO nicht.
Schlimmer ist, dass Du Dir durch Lager mit nur geringem Spiel die Zähne des Hauptzahnrades aufarbeitest, weil Motor und Heckantriebsritzel nicht mehr sauber eingreifen.
Verfasst: 25.04.2007 08:27:22
von Stanilo
Moin
Namensvetter:
Da wir bei Lagern sind:
Was mich Total Stört,das die Taumelscheibe Offen ist,und jedes Staubkörnchen usw da hinein kann.
Ist die Alutaumelscheibe in dem Punkt Besser und Geschlossen?
Lässt die Alutaumelscheibe bei gleicher Einstellung-Mehr Kippbewegung zu
als die Originale?
Soweit passt alles,Getunt und Bearbeitet ist der Eco genug,überlege nur noch,ob sich der -Teure Preis des Aluteils Lohnt.
Gruß Stanilo
Verfasst: 25.04.2007 08:34:04
von helihopper
Hi Harald,
bei der ALU TS sind die Lager auch offen.
An sonsten verhält sich die ALU TS so, wie die Plaste. Ausser, dass da keine Zapfen abbrechen und die Messingkugeln eben nicht verschleissen.
Spiel am Kugellager der ALU TS ist schon vorhanden, aber minimal und das bleibt auch so minimal. Ich habe meine ALU TS in 6 Jahren nicht kaputt bekommen. Und das will wirklich was heissen :)
Verfasst: 25.04.2007 11:00:48
von speedy
Was die zweite 6 dort sucht, weiß grad nicht so wirklich - wenn dann meinst du wahrscheinlich 12-6-4 ... oben passen die auch ohne Probleme - von der dicke her, aber unten in der Motorplatte kannst die nicht nehmen. Zumindestens kann ich die mit meinem Freilauf etc. dort nicht nehmen, weil dann das Hauptzahnrad zu tief sitzen würde - also kann sein, daß du da auch die "schmale Breite" benötigst.
MFG,
speedy
Verfasst: 25.04.2007 12:54:32
von Stanilo
Nöööö,solche Lagger sind Drinn und so geht's schon lange.
Hast du eine Alu Grundplatte? Hast du ein Alu Freilauf!
Gruß Stanilo
Verfasst: 25.04.2007 14:12:07
von speedy
Bei mir sind normal die 2 oder 2,5 mm breiten drinn oder so.
Yep. Yep. Aber bei der Plastikgrundplatte war das auch schon so. Ich hab allerdings nicht diesen Ikarus-Freilauf und auch nicht die Ikarus-Grundplatte, sondern eine von den Maßen her "1:1" nachgefräste der Plastikplatte - von daher ist das bei mir alles ein wenig anders. Das Kugellager in der Grundplatte ist nur so breit, daß es nicht aus der Platte rausschaut. Dann kommt ein ALU-Stellring (früher nur nen Plastering als Abstandshalter), damit das alles nicht hochrutschen kann und dann der Freilauf. Würde jetzt das Kugellager breiter sein, dann würden die Zähne nicht mehr über die ganze Breite ineinander greifen.
Die schmalen Kugellager waren aber auch die original Ikarus-Kugellager - die breiten habe ich erst später mal gesehen bzw. bekommen.
MFG,
speedy
Verfasst: 26.04.2007 14:32:28
von Stanilo
Du kannst doch das Motorritzel und zb das -Ritzel für's Heck hoch oder
Runter schieben,gegebenenfalls hinten mit U-Scheiben Anpassen.
Bei mir könnte ich noch Lager die zb 1-2mm Höher sind Verbauen,aber die
12-6-4 Reichen wohl.
Wieviel Lager habt ihr im Eco?
Komme bei der Meschanick auf 22.
Hab Überlegt,der Eco bleibt wie er ist und kein Tuning mehr,Fliegt auch Gut und werde das Geld für -Bling Bling lieber in ein Rex Stecken bz
Sparen.
Alle bei uns haben einen,da werd ich nicht drum Rum kommen,auch einen zu Beschaffen.
Stanilo
Verfasst: 26.04.2007 16:07:23
von speedy
Ne, kann man nicht - z.B. beim Heckritzel - das ist ja so ausgelegt, daß es nur gegen den Innenring des Kugelllagers stößt - die Unterlegscheibe würde wahrscheinlich auch auf dem Außenring schleifen. Und das Motorritzel paßt so wie es ist exakt.
MFG,
speedy
