wie empfangs störungen billig verringern?
- bastiuscha
#1 wie empfangs störungen billig verringern?
Hi!:)
hab in frauchens zoom nen besseres antriebs set(endlich BL) eingepflanzt!
nun hab ich das teil beim einfliegen schon zweimal notlanden müssen,
weil der heli verrückt gespielt hat.
ging einmal gut...jetzt beim zweiten mal, musste ich einiges an zer-
matschten teilen austauschen.
ich bin zwar nicht 100%ig sicher, dass es funkstörungen sind...
aber was soll es sonst noch sein? ich hab zur sicherheit mal noch
nen zweiten empfänger getestet. leider genau das gleiche bild.
stört nen BL antrieb wirklich mehr als nen bürsten antrieb?
was stört mehr: motor oder regler?
ich hab die antenne hier und da mal lang gelegt, aber es hat sich
keine besserung gezeigt.
was könnte ich sonst noch versuchen?
vielen dank!
mfg
Basti
nachtrag: mir fällt gerade ein, dass ich nur superhead empfänger habe.
ist das sehr schlimm?
vielen dank!
mfg
Basti
mfg Basti
Das Timing !
Gruß Doc Tom
Aber erst ab 7 Wicklungen
Empfänger möglichst weit weg vom Regler ist auch sehr wichtig.
Aber grundsätzlich musst Du Dich da selber durchbeissen. Was bei dem Einen mit identischer Kombi klappt, dass muss bei Dir noch lange nicht klappen.
Irgendwie scheint es so, als seien da noch die Geister der gemeuchelten Insekten beteiligt
LOLhelihopper hat geschrieben:Irgendwie scheint es so, als seien da noch die Geister der gemeuchelten Insekten beteiligt.
Gruß Doc Tom
- bastiuscha
motortiming?TomTomFly hat geschrieben:Das Timing !
wie jetzt ? o_O
mfg Basti
- bastiuscha
frankyfly hat geschrieben:einen Ferritring an das Kabel Empfänger <> Regler könnte was bringen
wo gibts die dinger?
mfg Basti
- bastiuscha
helihopper hat geschrieben:Aber erst ab 7 Wicklungen
der regler ist unterm heli und der empfänger ist vorne wo beim rex der akku liegt.
so viel insekten hat der kleine aber noch nicht um die ecke gebracht
mfg Basti
Ja, am Regler einstellen Innen/oder aussenläufer low/high/verry high ....bastiuscha hat geschrieben:motortiming?TomTomFly hat geschrieben:Das Timing !
wie jetzt ? o_O
Gruß Doc Tom
- bastiuscha
klingt sehr interessant!chris_kmn hat geschrieben:schau mal hier nach:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... c&start=60
zeuch, aber ich hab nen guten freund, der sowas auch zusammen baun/
löten könnte.
ich versuchs mal
danke!
mfg
Basti
mfg Basti
- bastiuscha
naja...ich dachte da nicht so an ne pauschale antwort, ehr sowas in richtunghelihopper hat geschrieben:Hi,
im Modellbauladen.
Die (subjektiv empfunden) Besten scheinen mir die von Kontronik zu sein.
Evtl. ist da Knoblauch gegen die Geister mit drin.
internetshop adresse, die sowas günstig und schnell schicken...
naja, ich guck ja schon selber
mfg Basti
wie wäre es mit freakware ?
Gruß Doc Tom
- bastiuscha
TomTomFly hat geschrieben:Ja, am Regler einstellen Innen/oder aussenläufer low/high/verry high ....bastiuscha hat geschrieben:motortiming?TomTomFly hat geschrieben:Das Timing !
wie jetzt ? o_O
mein regler hat nur ne hard und soft modi.
und ist auf soft eingestellt. ich weiss zwar nicht genau
ob der motor hard kann, aber er wird bei soft schon ziemlich warm und
die wicklungen sind glaub auch zu wenig für hard betrieb.
also wären meine möglichkeiten denk ich nicht sehr gross.
ist übrigens nen innenläufer.
mfg Basti
