#1 Verständnis prob Govenor modi
Verfasst: 26.04.2007 12:49:01
von ReX06
Ich wollte mal wissen ob ich das jetzt richtig verstanden habe.
Govenor modi sorgt dafür wenn man eine konstante gas grade hat das, das die drehzahl am kopf bei -10 auf +10 gleich bleiben soll.
Ich habe eben mal den govenor gestestet und bemerkt das es mir so vorkommt als wäre die drehzahl viel geringer bei der gleichen graden.
Ich werde gleich mal runter mit dem messgerät und das genauer unter die lupe nehmen :)
Ich hoffe ich hab da nix falsch verstanden :oops:
Verfasst: 26.04.2007 12:59:20
von SixP
Govenor modi=Regler hält die Drehzahl (bei Grasgraden)
Richtig verstanden.
Soll aber Regler geben, die das nicht so "richtig" beherrschen..
Verfasst: 26.04.2007 13:01:01
von ReX06
SixP hat geschrieben:Govenor modi=Regler hält die Drehzahl (bei Grasgraden)
Richtig verstanden.
Ich habe den align 35A (nicht den X)
Verfasst: 26.04.2007 13:10:01
von SixP
Align Regler genießen hier nicht grad den besten Ruf.
Habe mit meinem 35X aber (bisher) keine Probs.
Verfasst: 26.04.2007 14:44:53
von Mataschke
Hi Rex 06,
eine Gasgerade bedeutet aber dass du z.b. 70% Gas in allen lagen hast, also zb. 70/70/70.
Eine Gaskurve hingegen würde zb. 80/60/80 oder so sein
Sprich über den gesamten Bereich des Pitchknüppels muss der Gleiche Wert eingestellt sein. Und nicht mehr als 80% aufmachen damit der Regler eine sogenannte Regelreserve bei z.b. Vollpitch oder leerer werdendem Akku hat.
Verfasst: 27.04.2007 11:38:51
von ReX06
Ich habe es eben auf 90 % getestet
Regler modus hatte 2230 ump und ihne waren was 2480 ump ...
Verfasst: 27.04.2007 13:19:11
von glaus
wichtig bei der messung im governor-mode ist beim hochlaufen den gleichen pitchwert wie bei der messung mit stellermode zu haben... weil das verfälscht das ganze ziemlich...
Verfasst: 27.04.2007 13:25:53
von ReX06
das hatte ich bei mx-12 inupt 50%.
Verfasst: 27.04.2007 13:56:06
von ER Corvulus
Hat der A überhaupt Heli-Mode? Ich dachte immer, das wären nur die "G" Typen? Lasse mich aber gerne eines besseren beleeren ;)
Verfasst: 27.04.2007 14:10:15
von ReX06
ER Corvulus hat geschrieben:Hat der A überhaupt Heli-Mode? Ich dachte immer, das wären nur die "G" Typen? Lasse mich aber gerne eines besseren beleeren ;)
du hast recht ich habe auch einen G typen :oops:
