Seite 1 von 2
#1 Hilfe!! FUNKAUSSETZER NACH EINBAU VON OS50 HYPER
Verfasst: 30.04.2007 09:51:22
von JB08154711
HALLO;
HABE VOR DREI TAGEN EINEN OS 50 HYPER IN MEINEN RAPOTR 50 EINGEBAUT!! JETZT HABE ICH FUNKAUSSETZER, WAS ZUR FOLGE HAT DAS MIR MEIN RAPI ABGESTÜRTZT IST
MIT DEM TT MOTOR HATE ICH NIE AUSSETZER...
WAS KANN DAS SEIN DAS?
Verfasst: 30.04.2007 09:59:08
von Basti
WAS ZUR FOLGE HAT DAS MIR MEIN RAPI ABGESTÜRTZT IST ...
Totalausfall??
Erstmal Beileid zum Einschlag.
Das liegt sicher nur im übertragenen Sinn am Hyper..
Ich kenn den Murks mit zucken und ausfall aber auch zu gut, siehe hier
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
Ich hab den Ärger auch erst nach dem umbau auf den Hyper bekommen wobei es aber sicher nicht am Hyper selber lag sondern Folgeerscheinungen der Vibration waren.
Ich hab insgesamt 3 Störquellen ausmerzen können, zuerst und hauptsächlich war wohl das lose Kabel im Servo schuld an der zuckerrei, dann hab ich noch im Empf- Akku eine gebrochene Lötstelle gefunden und zu guter letzt hatte ich das falsche Heckservo.
Ist den viel beim Crash drauf gegangen??
Verfasst: 30.04.2007 10:05:44
von ER Corvulus
NUR DIE SHIFTTASTE
Verfasst: 30.04.2007 10:11:51
von JB08154711
Defekte vom Absturz: Rotorbläter und Landegestell....
Der Aussetzer war so stark das sich der Rapi auf den Kopf gedreht hat und ich nichts mehr machen konnte....
Ich glaube das es an den Vibrationen liegt da ich zuvor nie Probleme hatte... Aber wie bekomme ich das in den Griff....
Gruß Robby
Verfasst: 30.04.2007 10:43:19
von yellow-dangerous
Erstmal auch mein Beileid !
JB08154711 hat geschrieben:
Gruß Robby
Tracer würde sicher sagen...
Mit Lipos sind die Vibrationen deutlich weniger
Ist denn da Vibrationsmäßig wirklich so ein großer Unterschied zwischen TT und Hyper ?
Wenn ja, dann bleib ich bei meinem TT, wobei ich in den letzten paar flügen auch stärkere Vibrationen bemerkt hatte... Liegt aber denk ich eher an einer leicht gekrümmten Hauptrotorwelle
Allerdings hatte ich bis dato keine lockeren Kabel / Lötstellen oder der gleichen...
Mein Rappi wird jetzt 10 Monate alt und hat ca. 16 Galonen durch...
Verfasst: 30.04.2007 11:07:40
von Basti
Mag sein aber ich fliege lieber mit good Vibration´s als beim warten auf den Akku nen Bart zu bekommen
@ Robby
Wenn Du magst schick mir mal ne PN mit deiner Tel. Nr. und wann Du so zu erreichen bist?! Dann können wir mal plaudern und ich berichte Dir was ich alles "nutztlos" geprüft,getauscht und verdächtigt hab und was ich als echte Schwachstellen beim Stinker entdeckt hab.
Ich für meinen teil werde alle Servos die neu in den Heli kommen zuerst öffnen und nachkleben...
Und auch dem Empf. Akku gilt seit dem besondere Aufmerksamkeit.
Verfasst: 30.04.2007 13:19:22
@Basti
Jo, good Vibration's
denk ich auch
rauchen und stinken muss es
Den Bart vom "bin" laden spar ich mir auch lieber
Verfasst: 30.04.2007 13:43:06
von Raptor50se
yellow-dangerous hat geschrieben:@Basti
denk ich auch
Den Bart vom
Du meinst Osama Binladen?? *ROFL*
Verfasst: 30.04.2007 15:27:55
@Raptor50se
Jo, der hat sicher NUR e-Helis...
Denn wo käme denn sonst der lange Bart her ?
Verfasst: 30.04.2007 19:23:56
von JB08154711
ICH HABE DEN FEHLER GEFUNDEN....
MEIN ROLLSERVO HAT DEN GEIST AUFGEGEBEN....
BLEIBT IN EINER BESTIMMTEN POSITION IMMER HÄNGEN....
NEUER SERVO REIN UND WEITER GEHTS...
GRUß ROBBY
Verfasst: 30.04.2007 19:34:04
Verfasst: 30.04.2007 21:12:23
von Basti
Japp check das Servo und find den "Terroristen"
Verfasst: 01.05.2007 10:09:28
Booom schakalaka
Verfasst: 01.05.2007 10:15:21
von Chris92
Deine Shift-Taste wohl auch
Verfasst: 02.05.2007 05:34:53
von tracer
Basti hat wohl grade ne schlimme Phase
