#1 Zentralstück
Verfasst: 01.05.2007 18:29:04
von Feliks
Hi liebe Forumgemeinde.
Meine nächste Investition für den Rex ist ein Alu Zentralstück mit Blatthaltern. Nun stellt sich mir die Frage welches ich nehmen soll. Zur Auswahl für mich stehen das Teil von Micro Helis oder das neue Align SEV2. Was mich sehr stark ins schwanken der beiden Teile bringt ist der Preis und die Blattlagerwelle. Bei dem MH teil scheint das ja eine stärkere Welle zu sein als sie normal verbaut ist. Beim SE V2 ist ja eine 4mm welle verbaut, aber so wie ich das auf den Ersatzteil Bildern sehe, ist das immer noch eine 3mm Innengewinde mit den kleinen Schräubchen. Also wahrscheinlich keine gute "Neuerung". Bei der MH welle im Gegensatz ist die ja mit Stopmuttern gesichert was ich etwas besser finde. Das Alu des MH teils ist anscheinend etwas weich (wenn man der Bewertung bei EHS glauben darf.), was für das Align Teil sprechen würde, da mir die Aluqualität recht hochwertig vorkommt. Jedoch vom Align Teil schreck mich wieder der enorm hohe Preis von 80€ ab !
Könntet ihr mir bitte mit euren Tipps, Erfahrungen und Ratschlägen die Entscheidung etwas erleichtern ? Zu Zeit tendiere ich eher zum Micro Helis teil da es schon silber (so will ich es haben) ist und einfach viel günstiger ist !
vielen dank !
felix
Verfasst: 01.05.2007 19:40:36
von FPK
Ich habe mal eine zeitlang die Lieferbarkeit der MH-Blattlagerwelle beobachtet und die war fast nie verfügbar, teilweise mehrere Wochen insofern ist für mich der MH-Kopf nicht in Frage gekommen. Da schon der Bruch der alten Align SE-BLW kaum vor kam, dürfte die neue erst recht halten.
Verfasst: 01.05.2007 20:29:39
von Feliks
also die Blattlagerwelle kann man sich ja auch selbst machen für den MH Kopf. Passende Stange nehmen und ein Gewinde drauf schneiden. Irgendwie hätte ich den Align Kopf lieber aber der macht für mich schon einen (Geld-)Unterschied aus den ich mir nicht leisten kann...
Hat jemand noch Erfahrungswerte zur Alu Qualität des MH Kopfes ?
felix
Verfasst: 01.05.2007 20:31:43
von FPK
Naja, die Blattlagerwelle sollte schon gehärtet sein und da dann Gewinde schneiden geht auch ins Geld.
Verfasst: 01.05.2007 20:35:56
von Feliks
Was muss ich denn beim Gewindeschneiden in gehärtetes Stahl (oder welches Material nimmt man da?) beachten ?
____ Hat sich geklärt mit dem Gewinde schneiden____
felix
Verfasst: 02.05.2007 13:04:00
von Feliks
Hat sonst niemand Erfahrungen mit dem MH teil ?
felix :wave:
Verfasst: 03.05.2007 18:44:12
von olo
Hi.
Mein Tip:
Lass das Zentralstück aus PCV drann. Nimm den Rest vom Kopf in Alu und Dein Rex hat eine super "Sollbruchstelle". Bei Feindberührung reisst es und der Rest vom Kopf bleibt in aller regel heile.
Dann kannst auch die originale Blattlagerwelle weiter verwenden. Einfach 2-3 Zentralstücke, mehrere Wellen und ein paar Paddelstangen an Lager lagen. Ich hab mir schon einen "Zweitrotorkopf" zugelegt. Nach einem Crash wechsel ich einfach den kompletten Kopf aus und hab den Heli schneller wieder flugbereit als der Akku wieder vollgeladen ist :-)
Grüsse,
Olo
Verfasst: 03.05.2007 19:19:58
von Feliks
Hi Olo,
das hatte ich bis jetzt auch immer so wie du geschrieben hast (Sollbruchstelle) aber bei fast jeder feindberührung sind die Blatthalter drauf gegangen und da habe ich nicht mehr so riesen lust drauf. Ich habe mir jetzt Alu Teile besorgt die mich auch drauf trainieren sollen möglichst wenig mit anderen Sachen in Kontakt zu kommen. Denn die meisten "crashes" waren unnötig und aussteuerbar!
felix
