Seite 1 von 2
				#1 Heli dreht sich bei Looping nach links
				Verfasst: 02.05.2007 19:00:52
				von heliflying
				Hallo Leute
Ich fliege nun schon seit 10 Jahren Modell-Heli nur Verbrenner. Mit meinem Raptor 50 konnte ich einen Looping nach dem anderen machen ohne daß sich das Modell nach Links drehte auch Überschläge rückwärts und vorwärts funktionierten einwandfrei ohne das ich Roll aussteuern musste. So nun habe ich den Trex 600 und wenn ich mit diesem Modell einen geraden ausgesteuerten Looping fliege dann rollt mir der Heli am Ende der Figur links weg. Eigentlich müsste sich der Heli mit einem voreilenden Rotorblatt nach rechts wegdriften, oder liege ich da falsch? In normaler Fluglage fliegt der Heli schön gerade aus ohne irgend was trimmen zu müssen. Nicht das Heck sondern die Rollachse ist das Problem. Wie ist das bei euch? Ich bin um jeden Tipp dankbar.
Danke
				Verfasst: 02.05.2007 19:47:34
				von Raptor50se
				Kann es sein, dass die TS etwas schief läuft. Beim Schweben wird das ja nicht so deutlich.
Gruß Ali
				Verfasst: 02.05.2007 20:08:04
				von heliflying
				Hi Ali
Danke für dein Statman, aber die Taumelscheibe ist 90° zur Hauptrotorwelle eingestellt. Wenn ich vom schweben voll Pitch positiv steuere steigt der Heli schön gerade hoch und dann bei negativen Anstellwinkel sinkt er im gleichen Winkel runter. Wenn ich nun einen halben Überschlag nach oben mache dann rollt der Heli nach links weg. Ich kapiere aber nicht warum er das macht! Welche Ursachen gibt es noch? Wie funktioniert das an deinem Trex Ali?
Danke
				Verfasst: 02.05.2007 20:47:50
				von Raptor50se
				Ich habe leider keinen Trex 600
Zu deinem Problem kann ich leider auch nichts sagen
Aber das werden hier ja schon die Spezis für mich übernehmen....
Gruß Ali
				Verfasst: 03.05.2007 10:54:36
				von heliflying
				So wie es aussieht bin ich der einzige mit dem Problem
Wo sind die Spezialisten die das erklären können.
Danke
				Verfasst: 03.05.2007 13:18:51
				von Stein
				heliflying hat geschrieben:So wie es aussieht bin ich der einzige mit dem Problem
Danke
Die sitzen bei Align
 aber Spaß beiseite. Beim Überschlag geht das ganze ja relativ flott, da treten irgendwelche Unstimmigkeiten nicht so schnell zu Tage.
Jetzt nicht lachen, aber sind die Komponenten so angeordnet, dass der Heli auf einer Seite schwerer ist als auf der anderen ? Ansonsten würde mir hier nicht mehr einfallen !
Hans-Willi
				Verfasst: 03.05.2007 14:00:35
				von MeisterEIT
				moin,
versuch es mal mit taumelscheibendrehung in der fernsteuerung.
grüße
				Verfasst: 03.05.2007 14:03:20
				von Force
Also ich bin ja kein Spezialist
, aber ist es net so das man für einen sauberen Loop bei einem Rechtsdreher IMMER am Scheitelpunkt auch etwas Roll nach rechts geben muss?
So hab ichs jedenfalls mal gelernt
uuuund.. wen mich nicht alles Täuscht hängt das vom "Seitenschub" des Heckrotors zusammen, der den Heli eben immer etwas schief dahängen lässt...
aber wie gesagt.. ich bin kein Experte und korrigiert mich wenn ich falsch liege.. aber auf alle Fälle musste ich für einen sauberen Loop IMMER etwas Roll mitsteuern...
Genauso wenn man Flips auf der Stelle fliegt ohne einen Art Korkenzieher zu machen. Das bedeutet auch etwas Roll mitzusteuern für saubere flips auf der Stelle
				Verfasst: 03.05.2007 14:08:37
				von heliflying
				Hallo Hans-Willi
Bei einem halben Überschlag merkst du jede kleinste Unstimmigkeit und vorallem mit Elektroantrieb.
Die Komponenten sind alle gut aufgeteilt und das Chassis ist nicht einseitig schwerer bestückt. Wie sieht es mit den Rotorblätter aus voreilend dann müsste sich doch der Heli nach rechts "rollen", oder?
Ich bin gerade dabei den Heli zu zerlegen um der Ursache auf den Grund zu gehen. Bis jetzt ist mir nichts ungewöhnliches aufgefallen.
Das einzige, was mit dem oben beschriebenen Problem aber nichts zu tun hat ist die etwas eingelaufene Freilaufhülse nach 2h Modellflugzeit.
				Verfasst: 03.05.2007 14:13:32
				von heliflying
				MeisterEIT hat geschrieben:moin,
grüße
Hallo wie meinst du das? Ich habe die MC-22.
Danke
				Verfasst: 03.05.2007 14:44:08
				von MeisterEIT
				moin,
im helimischer oder helimenü ist ein punkt "Taumelscheibendrehung".
grüße
				Verfasst: 03.05.2007 14:48:35
				von heliflying
grüße
Brauchst du das für deinen Trex?
				Verfasst: 03.05.2007 15:05:10
				von MeisterEIT
				moin,
für den großen trex nicht, aber für den kleinen.
grüße
				Verfasst: 03.05.2007 15:07:28
				von heliflying
Habe gerade in der Bedienungsanleitung nachgegukt und ich müsste die Taumelscheibendrehung positiv einstellen damit der Heli bei zyklischen Auschlag sich nach rechts dreht. Ich halte von der Einstellung nicht viel weil
1. Hat der Trex 600 keinen Mehrblattkopf
2. Würde sich die Taumelscheibe auch in der normalen Fluglage
          bei Nik ziehen oder drücken nach rechts neigen.
Kann mir mal jemand sagen wie sich sein Trex 600 bei einem Looping verhält!!!!!
Danke
				Verfasst: 03.05.2007 18:00:03
				von MeisterEIT
				moin,
habs gerade ausprobiert.
mein rex600 fliegt gerade in den looping und kommt auch gerade mit gleicher richtung wieder aus dem looping raus.
allerdings sieht es so aus, als ob der aurf dem rücken genau im scheitelpunkt etwas schief liegt.
wenn ich das versuche zu korrigieren, dann kommt er schief aus dem looping raus
grüße
