#1 Zahnriemen T Rex
Verfasst: 05.05.2007 20:25:17
von boeff
Wie fest darf ( muss ) der Zahnriehmen sein?? Wenn ich ihn straff einstelle dreht der Rotor merklich schwerer, wenn ich ihn so einstelle, daß der Rotor so leicht dreht wie er das soll, springt der Riehmen über wenn ich den Heckrotor festhalte und den Hauptrotor kräftig drehe....
Bin für jeden Tip dankbar.... Stefan
Verfasst: 05.05.2007 20:29:40
von helifreund
Ist nicht schlimm, dass der Hauptrotor bei ordentlich gespanntem Riemen schwerer dreht.
Verfasst: 05.05.2007 21:21:48
von wassolls
für nicht 3d flieger reicht es den riemen so zu spannen dass er gerade nicht überspringt. alles andere kostet nur strom und flugzeit.
grüß
stephan
Verfasst: 05.05.2007 22:50:58
von Carsten aus LA
Ich wage zaghaften Wiederspruch! Ich fliege noch kein 3D, aber einfaches Aerobatics; außerdem heize ich gern richtig rum. Ich fliege daher 2800 U/min am Kopf. Wenn der Riemen schlapp ist streift er von innen am Rohr und bremst wie Sau!
Gruß vom See
Carsten
Verfasst: 05.05.2007 23:13:51
von wassolls
ich unterstelle einfach mal, dass jemand der nach der riemenspannung fragt auch keine einfachen "aerobatics" (ist das wort neu?) fliegt sondern versucht das wochenende ohne ersatzteilbestellung zu beenden
wenn der riemen im heckrohr schlägt hört man das ja bei den "aerobatics" und kann entsprechend reagieren.
grüße
stephan
Verfasst: 06.05.2007 08:45:41
von boeff
hmmm..... also so schlapp, dass er im Heckrohr anschlägt ist er nicht..... ich muss schon sehr kräftig drehen um ihn zum überspringen zu bringen! Ich fliege bisher "sportliche" 8er und Kreise ...... komm ich im Flug auf die Belastung, sodaß der Riemen in Aktion überspringt?...... Ein "schwer" drehender Rotor ist für mich nur schwer hinzunehmen..... das kostet doch Energie ohne Ende, oder......
Verfasst: 06.05.2007 09:34:12
von skr
Hi!
Also wenn du schon einige Kraft aufwenden musst, damit er überhaupt überspringt, dann ist das noch ok! Ich habe den Riemen auch eher ein bisschen lockerer und er ist bei mir im Flug noch nie übergesprungen. Dafür lässt er sich schön locker drehen.
Gruß Sebastian
Verfasst: 06.05.2007 10:38:18
von Carsten aus LA
ich hatte bei älter werdenden Riemen ein paar Mal das Problem, dass das Heck anfing zu zappeln. Ich rede nicht von total ausgenudelten Dingern, sondern so nach 30 Akkuladungen. Übergesprungen ist der Riemen da noch nicht; als ich ihn jedoch stärker gespannt habe war das Zappeln weg.
Dass er von innen am Rohr schleift habe ich daraus geschlossen, dass das Zappeln erst bei einer bestimmten Drehzahl anfing.
Ich gebe zu, mich sört auch, dass mein Neoprenriemen spürbar Energie frisst.
Im Moment ist er allerdings so, dass ich nach 5 Minuten volle Programm ganz froh bin, dass ICH landen darf.
@Stephan: Aerobatics ist das Englische (Neuhochdeutsche) Wort für Kunstflug; klingt nur vie cooooler. Das sind für mich vor allem dynamisch vorwärts geflogene Figuren, die nicht so schwierig sind, wie 3D. Die Grenze hier ist aber sicher stark fließend.
Gruß vom See
Carsten
