#1 SJM 400 V2 vs T-REX
Verfasst: 06.05.2007 11:10:39
Guten Morgen zusammen.
Nach fast 2 Jahren Rex Erfahrung (angefangen mit dem 450 V2 Plastikbomber) bin ich inzwischen beim 450S angekommen. Der Heli macht einen wirklich soliden Eindruck. Durch einen Absturz habe ich aber viele Teile gegen Alu getauscht, so dass nun im Prinzip nur noch das Heck und wenige Teile am Kopf nicht aus Alu sind. Vermutlich wäre es sinnvoller gewesen, gleich einen SE zu kaufen. Die Erstinvestition von EUR 450.- incl. einem Regler, der nicht meinen Erwartungen entspricht ( Jazz bleibt nun halt mal Jazz), finde ich aber ganz schön happig. Da bin ich auf den SJM 400 V2 gestoßen.
Ein Heli ganz aus Alu, Carbon und GFK incl. Motor für 169.- EURO? Das ist etwa 1/3 des aktuellen TREX 450 SE V2.
Ein Durchschnittscrash für EUR 20.-. Da bekommt man doch den Kopf frei und probiert auch gern mal die Sachen, die man so im Simulator macht, war mein Gedanke.
Also schnell mal ein bisschen gegoogelt. Ich habe mich dann für Stein Elektronik (www.stein-elektronik.de) als Händler entschieden, was ich nicht bereut habe. Schnell, kompetent, preiswert. Was will man mehr. Herr Stein ist in diversen Foren aktiv und kennt sich sehr gut mit dem Heli aus. Ich kann nur sagen: Da wird Ihnen geholfen.
Als Ausstattung habe ich mich für folgende Komponenten entschieden, die sich bei mir bewährt haben:
3x HS 56 HB
GY401 ( wird nächste Woche gegen LGT 2100 getauscht )
FS61 speed carbon
Schulze 8.35
Jazz 40
Kokam 3S 2000
Wie verlief der Aufbau?
Der SJM 400 V2 kommt in 3 vorgefertigten Baugruppen, theoretisch könnte man nach einer Stunde mit dem Einbau der Elektronik anfangen. Da ich meinen Chinesischen Freunden allerdings nicht traue, habe ich alle Schrauben nochmals herausgenommen und mit Loctite gesichert, was 2 Stunden in Anspruch genommen hat. Alles hat gepasst, Spiel im Heck, was man so liest, hatte ich glücklicherweise keines.
Nun zum Einbau der Elektronik. Ich dachte zuerst, das könnte ganz schon eng werden, bei dieser minimalen Konstruktion. Weit gefehlt, es ist Platz genügend da, auch die Verkabelung macht keine Probleme. Etwas Erfahrung braucht man allerdings beim Einstellen der Taumelscheibe, hier ist meiner Meinung nach ein Neueinsteiger überfordert.
Und so sieht das ganze nach 5 Stunden Arbeit aus:
siehe Attachment 2.
Das Programmieren der Funke nahm nur 10 Minuten in Anspruch, da ich an der FF9 einfach das Rex-Programm kopiert habe, lediglich Gas-, Pitchkurve und Taumelscheibenmischung mussten angepasst werden.
So kam es also nach 5 Stunden und 10 Minuten zu einem Erstflug. Alles lief perfekt. Ein bisschen nachtrimmen an Nick und Roll und der SJM stand perfekt in der Luft. Der Motor hat wirklich viel Power ( ich würde ihn mit einem 450F im Rex gleichsetzten ). Das Schwebeverhalten ist durch die hohe Drehzahl ( 2600 ) sehr stabil und Steuerbefehle werden sehr direkt umgesetzt, also präzises Fliegen ist problemlos möglich. Man kann ihn mit Expo und Wegebegrenzung auch wirklich sehr zahm einstellen, für die die es wollen. Ohne diese Zähmung ist er allerdings sehr agil und wendig.
Da ich gerade erst am Rollen und Rückenflug üben bin, kann ich über weitere Flugeigenschaften leider keine Aussage machen.
Da ich nun also beide Helis habe und mag möchte ich mal folgenden Vergleich ziehen.
TREX 450S/SE:
+ konventioneller Aufbau
+ weite Verbreitung, mehr Hilfe in Foren
+ größerer Rotorkreis ( je nach Blätter 2 bis 6 cm)
+ einfachere Justage der Taumelscheibe
+ etwas weniger windempfindlich
SJM 400 V2:
+ weit geringere Anschaffungskosten (169.- mit Motor, kein Tuning mehr nötig)
+ minimale Crashkosten (ca. 20 EUR)
+ hochwertige Materialien (Alu, Carbon, GfK)
+ unkoventionelle, intelligent schlanke Konstruktion
+ durch ca. 150 g weniger Gewicht, ca. 20% längere Flugzeit
+ sehr agiles, präzises steuern möglich.
Ist der SJM also ein Anfängerheli? Nein, wer gar keine Erfahrung hat greift besser zum Rex. Wobei meiner Meinung nach auch der Rex die meisten Neueinsteiger, sollten Sie noch nie einen Heli in der Hand gehabt haben, überfordert. Für alle, die aber schon etwas Erfahrung haben und einen kleinen Heli zum rumturnen suchen, sind mit dem SJM gut bedient.
Ich mag sie beide, wobei mir der SJM aufgrund seiner Eigenwilligkeit besser gefällt.
3x HS 56 HB
FS61 speed carbon
Schulze 8.35
Jazz 40
Kokam 3S 2000
siehe Attachment 2.
TREX 450S/SE:
SJM 400 V2:
