Seite 1 von 2
#1 Bell UH-1D Rückbau
Verfasst: 08.05.2007 17:06:14
von chka
Hallo ich hab am WE meine Bell jetzt leider endgültig in den Wind gesetzt. Echt schade war ein schöner Heli :cry: Sorry Bosti
Vor erst möchte ich den Heli wieder zurück bauen soll heißen er soll wieder in seinen Urzustand zurück versetzt werden.
Leier hatte ich nur nie einen Piccolo im Urzustand des wegen hab ich auch leider keine Ahnung wie lang das orginal heckrohr ist :roll:
Mal schauen vielleicht kommt ja doch noc ein neuer Rumpf
:twisted:
Verfasst: 08.05.2007 17:20:06
von McClean
so ein Absturz ist immer eine schlimme Sache, aber lass Dich nicht entmutigen. Ich finde den Schaden (zumindest auf den Bildern) nicht so schlimm. Du würdest Dich wundern was sich mit ein wenig Epoxy-Kleber und Spachtel alles machen lässt.
Also nicht aufgeben und ran ans Werk! ;)
Gruss Steffen
Verfasst: 08.05.2007 17:50:39
von Richard
Jep das kann man ganz fix schnell wieder salop machen und rep. mit draht verstärken und spachteln bißl lackiweren fertig wieder.. ist eben der nachteil wenn ein "semi-modell" runter plopst das mehr kaputt geht als eh schon bei nen trainer.. zumindest ein teil von dir erleidet innerlich auch bruch ...
Richard
Verfasst: 08.05.2007 19:10:57
von chka
das große problem ist halt er ist schon mal an genau der selben stelle gebrochen.
da hält nur nix mehr so richtig :-( das heck ist schon ein wenig schep aber amt kann man leben
@richard was soll ich den für ne Spachtelmasse für das Nova Light nehmen *habsnochniegemacht*
Verfasst: 08.05.2007 19:30:06
von Richard
frag mal ErCorvulus , der hat meine auch wieder optisch fit gemacht.. ich hatte so dünne drahtstücke ins material reingesteckt und mal halbwegs wieder gerade zusammen geklebt dann habe ich versucht mit Leim die furchen und risse zu füllen, was aber net wirklich optisch gelang.. hielt zwar aber guckte net so aus..
jo dann kam meine kleine in meister "eders" Werkstatt und wurde dort flott gemacht, am mini süd treffen war die fast wieder wie neu ...
würde ihn mal fragen war eine spachtelmasse aber welche weiss ich nciht mehr...
Richard
Verfasst: 08.05.2007 20:19:31
von chka
finde keinen ErCorvulus ist der hier aus dem forum???
Verfasst: 08.05.2007 20:34:51
von Richard
Verfasst: 08.05.2007 20:37:06
von kfo-heli
chka hat geschrieben:finde keinen ErCorvulus ist der hier aus dem forum???
http://www.rchelifan.org/profile.php?mo ... file&u=604
zu langsam !
Verfasst: 08.05.2007 21:03:34
von chka
okdanke war zu doof mit Leertaste zu suchen danke
Verfasst: 08.05.2007 22:01:18
von ER Corvulus
Man hat mich gerufen? 2mal gleich? ;)
also das Zeug ist eine Dekor-Leicht-Spachtel - gibts im Baumarkt, wo es diese Styro-Rokoko-Decken-Profile gibt - von unterschiedlichen Firmen.
Wenn man die Dose in die Hand nimmt, denkt man erstmal, die ist leer - so leicht ist dass.
Was auch geht - wirst vermutlich zum Kleben untendrunter brauchen - ist Ponal = Weissleim mit Micro-Ballons vermischt. Klebt prima "spaltfüllend" und wiegt fast nix. Beide Mittelchen sind Lösungsmittelfrei und greifen das Depron (=Nova-Light) nicht an.
Und wenn du mit Spachteln, (vorsichtig!) schleifen und lackieren fertig bist, nachst am besten über das ganze Heckrohr "Billich-tesa-pack-Klar" - damit bleiben dann die meisten Blatteinschläge erst mal draussen vor.
Grüsse Wolfgang (der mit dem Le(e/h)rzeichen :clown:)
edit - und der mit den vielen ferdibbsärn :(
Verfasst: 09.05.2007 15:57:08
von chka
ok danke ER Corvulus mit Leertaste ;-)
Verfasst: 18.05.2007 20:00:18
von chka
sodele hab mich gestern und heute noch mal dran gesetzt und mehr kaputt gemacht als das ich was repariert habe :-(
naja egal neues projekt habe ich schon im hinterkopf
vorher würde ich meinen picc aber so fliegen lassen des wegen bräuchte ich die genauen masse des hecks durchmesser sind 4,8mm und die läge habe ich was von 32?!? cm gelesen so lange???
Verfasst: 18.05.2007 21:16:48
von Crizz
Durchmesser Heckrohr beim Pic V2 ist 6mm, Länge müßte ich mal in der Werkstatt nachsehn, vielleicht hat ja jemnd seinen Pic grad neben sich , sonst schieb ichs morgen nach
Verfasst: 18.05.2007 21:29:48
von ER Corvulus
Durchmesser sind 5mm. Länge ist so schon OK, geht bei Verwendung des DD(')s aber auch mit 28cm..
Verfasst: 18.05.2007 21:49:11
von Crizz
gibt´s da Unterschiede zwischen den Modellen, oder kommt bei meinem eine Umrüstung des Vorbesitzers in Betracht ? Hab nach dem Crash der mich den Heckrotor gekostet hat ja wegen neuem Heckrohr gemessen, waren 5,98 mm ( oder 5,96 ) Alurohr. *grübel*
