#1 Was Läuft da Falsch?
Verfasst: 09.05.2007 11:12:19
Moin!
Habe die Gestängelängen nach Flyheli Eingestellt,nur die Servo-Arme
sind noch zu kurz,hat aber wohl mit dem Problem nicht's zu tuhn.
Bei Vollausschlägen kommen die Kuggelpfannen der Paddel Anlenkung
an den Blatthalter,Trtz dieser Maße:
Servohebel-Schraube bis Schraube 12mm
Gestängelange Außen -Servo an Taumelscheibe jeweils 75mm
Stabbiwippe zum Mischhebel 26mm
Pitschkompensator zur Stabbiwippe:54,3mm
Taumelscheibe zu Mischhebel 92,3
Wo ist da der Fehler????
Begrenze ich über Funke,das nicht's an die Blatthalter kommt,habe ich kaum Taumelscheibenweg.
Habe Wippe,Arme,Paddel parallel zueinander Ausgerichtet.
Habe Gelesen in einem Beitrag,das der Stabbianlenkhebel etwas nach unten kann,so V-Förmig,liegt da das Problem.
Bei voll Minus und Plus 10 Grad kann ich fast kein Roll oder Nich geben,
bz dann Ändert sich dabei der Pitchbereich!!!
Ist die Originale Plaste Taumelscheibe!!
Hat jemand das CFK Chassie von Jürgen wo das ganze Funktioniert
mit den Werten,bz was habt ihr für Gestängelängen???
Hab an der Funke MX12 :
Taumelscheiben -Mischer
Ail 90
Eleu 90
Pit 100
Dual Rate für Nick/Roll 95%
Sonst alles auf 100% Weg Eingestellt.
Die Nabe Nr:67590 geht bei 10-11 Grad bis ganz nach Oben,darf auch nicht sein.
Hab mir das ganze Zig mal Angeschaut,weiß da nicht weiter.
Kann ich überhaupt mit dem Chassie von Jürgen diese Maße nehmen,oder
ist das ganze _Nur für's Original Chassie?
Sollte ich von Neuen Anfangen,und das ganze nach Original Längen
Neueinstellen!
Ich weiß es auch Nicht was das ist oder wo der Fehler liegt,oder ist beim Eco das ganze nicht _Richtig Einzustellen.?
Gruß Stanilo
Ail 90
Eleu 90
Pit 100
Neueinstellen!
Gruß Stanilo
