Jazz und Jumperersatz?
janni555
#1 Jazz und Jumperersatz?
Beitrag von janni555 »
da meine Teile gebraucht waren, fehlt immer mal was kleines, hier wohl was sehr kleines...
Was kann man den bedenkenlos als Jumperersatz nehmen?
Danke!
Gerry_
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Gerry_ »
nen Jumper vom Computermainboard. Ist zwar ohne Lasche, aber es geht nur darum, die Pins elektrisch zu verbinden.
Gerry
ferengi2001
Beitrag von ferengi2001 »
einfach mit einen Schraubenzieher kontankt herstellen
habe ich so schon öfters gemacht, die kleinen Dinger verliert man oder verlegt man öfters :-)
janni555
Danke!
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
2 kleine stücker Antennenröhrchen und ne Büroklammer *g*
Du schneidest ca. 3cm von der büroklammer ab und schiebst die ca. 0,5cm langen stücker antennenröhrchen über die Enden, biegst das Teil zu einem "U" und klemmst die klammer mit den Röhrchen an den Kontakten vom Jazzu fest. So hab ichs bei ner Festplatte gemacht :P
Gerry_
Tueftler, Du machst deinem Nick mal wieder alle Ehre :D
MeisterEIT
Beitrag von MeisterEIT »
da der jumper beim normalen betrieb nicht drauf sein muss. lieber nix drauf machen oder einen richtigen jumper.
zum programmieren reicht der kontakt mit einem zb schraubenzieher.
aber vorsicht, dass der schraubenziehen nicht wo anders dran kommt.
grüße
