Spezialwerkzeug für den Spirit?
- speedbrake62
#1 Spezialwerkzeug für den Spirit?
nachdem ich nun in naher Zukunft einen Spirit Pro erwerben werde, Meine Frage an Euch, benötige ich spezielle Werkzeuge zum Einstellen des Pitchwinkel von den Haupt und Heckrotorblättern, oder Kugelgelenkzange etc?
Wie lang ist der Spirit ohne Haube, Benötige diese Maß für meine Alukiste.
Hendrik
Hendrik
Gruss, Hendrik
- Modellbauer
Länge des Spirit ohne Haube, Paddel, rotorblätter : ca. 66 cm
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- TheManFromMoon
Wenn du ne Kiste bauen willst sollte sie etwa die Maße 73cm lang, 35cm hoch und 20cm tief haben.
So groß ist meine Kiste, und da geht er sehr gut rein aund raus. Nicht zu wenig und nicht zuviel Platz.
- Modellbauer
Bei 75cm Länge wirst du auch mit haube keine Probleme bekommen.
Gruß Andreas
- speedbrake62
Danke Andreas,
dürfte ich dich noch um das Längenmaß mit Paddelstange in Längsrichtung bitten? Zum Transportiern würde ich beide Hauptrotorblätter zum Heck drehen, dazwischen wäre dann die Paddelstange. Diese Maß vom Anfang der Paddelstange bis zum Heck hätte ich gerne.
Hendrik
Hendrik
Gruss, Hendrik
- TheManFromMoon
Wozu brauchste denn das Maß???
Paddelende bis Ende Heckrotorblätter im Eingeklappten Zustand?
Das sind bei mir momentan etwa 18cm.
Allerdings is das von der Paddelstange und den Rotorblättern abhängig, da gibts ja viele verschiedene.
- speedbrake62
Vielen Dank für eure Unterstützung. Ist es möglich ein Bild der Transportkisten einzustellen? Könnte mir dann das ein oder andere abschauen. Bin viel unterwegs . Der Heli geht dann mit mir auf reisen.
Gruss, Hendrik
- Modellbauer
Nein, er meint doch nicht die 18cm, die interessieren keinen.
Vom vorderen Ende des Paddel bis zum Heck, also die komplette länge des Spirit bei eingeklappten blättern beträgt: ca 73cm
Die 18cm sind total unwichtig
Gruß Andreas
- speedbrake62
- Modellbauer
Aus was möchtest du die kiste denn bauen?
Holz?
Styropor?
kunststoff?
Holz?
Styropor?
kunststoff?
Gruß Andreas
- speedbrake62
Ich wolte eigentlich Holz verwenden. Der Innenraum möchte ich dann mit Schaumstoff auskleiden. Bekommt man bei Conrad.
Gruss, Hendrik
- Modellbauer
Holz und Schaumstoff ist gut.
Bau dir einfach eine Kiste aus holz und überlege dir dann auch gleich, wie du den heli darin befestigst.
Schellen um die Kufen rum währen nicht schlecht, dann kann er nicht verrutschen.
hier gab es auch schon 2 oder 3 transportkisten, nicht direkt für den Spirit, aber die sind ja eigendlich alle gleich, bis auf die größe.
Must du mal suchen.
Must du mal suchen.
Gruß Andreas
- piccolomomo
. In dieser Größe wirste meines Erachtens ein ganz schönes Gewicht auf die Waage bringen.
Ich würde eventuell Styrodur oder sowas nehmen, oder halt etwas dickeren Styropror. Dann kannste dir auch den Schaumstoff sparen.
Schau mal auf der HP von ironfly. Ist glaube die hier www.heli-hobby.de.vu er hat dort auch eine Kiste aus Styropor und mit Riffelblech Folie beklebt.
Moritz
...für die MuskelnHolz und Schaumstoff ist gut...
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
Stimmt Moritz, die wird schwer werden.aber er kann 5mm dicke holzplatten nehmen und darunter ein kleines gestell aus 10-15mm leisten bauen.
Bei einer Styrodur kiste würde ich auch kleine Spanten reinbauen.
Vom Gewicht her ist Styrodur zu empfehlen
Und wenn du Holzstreben noch reinbaust, dann ist die auch ziemlich stabil.
Schau dir mal die kiste von ironfly an
Gruß Andreas
- speedbrake62
Echt guter Hinweis, es muß nicht immer Holz sein.
Sagt mal wie stellt man den Anstellwinkel (Pitch) der Rotorblätter ein. Nehmt ihr dafür eine Einstelllehre von Robbe, oder Pi mal Daumen?
Gruss, Hendrik
