#1 Habe beim Aufräumen Depron gefunden, Fragen ...
Verfasst: 16.05.2007 16:36:31
Hallo Leute,
da ich ja nun mit dem Heli immer noch nicht richtig umghen kann, wird es höchste Zeit, das ich wieder Etwas anfange, was ich dann nicht 100% fertig mache ... (So die bösen Worte (allerdings in Englisch) meiner Lebensabschnittsgefährtin.)
Der Fall:
Beim Schränkerücken an einer Aussenwand, die unter der Tapete isoliert ist, standen noch ein paar von diesen Depron Platten. 2 Stk in 3 mm (1 x 0,5 Meter) und 4 im gleichen Format aber 6 mm dick. (Muß mein Daddy bei der letzten Renovierung hier stehengelassen haben.)
Ich also ans Internet, ins RHF Forum, in diesen Forumteil und zu der Stelle "Baupläne gefunden.". Da dann ein wenig gesucht und den Knuffel V2 als Favoriten durch den Laserdrucker gejagt.
Dann die Vorlage zusammengeklebt und ausgeschnitten ...
Aber das kennt Ihr ja alle.
Die Fragen nun:
Geht der GWS-Brushless Motoer mit dem Steller, der dabei ist in den Knuffel (Da habe ich noch einen unberührten Set herumliegen.) ??
Was ist EPP (Nun kommt mir nicht mit Google, ich will das Zeug nicht chemisch herstellen und auch nicht wissen, das es die Abkürzung für PP-E ist, von dem ich auch nicht weiß, wie es aussieht. Praktische Beschreibung eines Alltagsgegenstandens, der aus EPP ist, wäre nett.) ?
Wo kriege ich diese Klaviersaite oder vergleichbares Material her ?
Sind diese Steuerteile und diese Scharniere, die es bei ER Corvolus im Online-Shop gibt, die richtigen, um so einen Knuffel gelenkig zu machen ?
Welche billigen Servos kann man dafür nehmen ? (Will eigentlich keine HiTec HS-50 / 55 / 56 / 65MG oder so dafür nehmen, weil ich die hier nur im Heligerechten 2er (50 und 55) oder 3er (56HB und 65MG) Pack herumliegen habe ?
Als Empfänger wollte ich den aus dem geschlachteten PiccoBoard nehmen (6-Kanal) reicht der ??
Ach so: Wo kriege ich eine passende Luftschraube (feste bauart, nicht die einstellbaren) her und wie groß muß die sein ?
Der Fall:
Die Fragen nun:
