L-16 Zentralstück gesucht aus Kunststoff...
Karamalz
#1 L-16 Zentralstück gesucht aus Kunststoff...
Beitrag von Karamalz »
vor ca. 6 Wochen habe ich meinen L-16 gegroundet.... Die Teilebestellung habe ich über einen Shop in Norddeutschland abgewickelt. In 3 Lieferungen war dann auch 95 % da. Bis heute warte ich auf das Zentralstück. Der Shop hatte mir geschrieben, dass Robbe Juni als Liefertermin angegeben hat. Am Brückentag hatte ich nix besseres zu tun, als bei Robbe direkt anzurufen. Das Zentralstück ist aus dem Programm genommen. Neue Bausätze würden mit Alustück verkauft. Angeblich Fertigungsprobleme. Wohl eher Abnahmemangel für eine riesige Menge, die abgespritzt werden müsste. Na ja. Das ist natürlich nicht so toll. So wird man auf völlig überteuerte Alu-Teile gedrängt. Weil es ja auch so bes... aussieht, müsste man die Blatthalter dann auch noch in Alu nehmen. Kann mir jemand ein Zentralstück verkaufen, bzw. besorgen? Oder hat jemand einen alten Heli als Ersatzteilschlachthof abzugeben????
Jetzt bedauere ich erstmals, dass ich den L-16 gekauft hatte. Hätte ich das mit dem Zentralstück kurz nach dem Crash erfahren, so hätte ich womöglich gleich einen neuen Bausatz bekauft. Bin ja schon ohne die Aluteile bei 250 EUR Crashsumme.
Hilfe, Hilfe, Hilfe....
Karamalz
Helix
Beitrag von Helix »
Hallo Karamalz,
bei EHS steht das Zentralstück auch auf Rot. Ich habe mir einen L-16 Bausatz besorgt/bestellt. Der müsste Mitte nächster Woche geliefert werden. Wenn da noch ein Kunststoff-Zentralstück dabei ist, kannst Du es haben. Ich werde auf jeden Fall auf Alu umrüsten.
Gruß Dieter
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Mein Bausatz (in Calden von EHS bekommen) hat auch schon das Alu ZS. Ich vermute also mal das in deinem Bausatz auch schon eins aus Alu sein wird.
Michel
Beitrag von Michel »
Hallo Ihr,
habe einen L-16 komplett zu verkaufen, mit Blättern, Servos, Motor.
Ohne Regler,Empfänger und Kreisel ansonsten komplett mit GFK-Haube und Ersatzteilen. Bei Interesse schreibt mir. Geht nur komplett weg aber
günstig. Hat 10 Flüge hinter sich und ist Absturzfrei!
Gehe jetzt fliegen schreibe bei Bedarf später was alles so noch dabei ist und stelle Bilder ein.
Habe Regler, den 55er Jazz und den Kreisel für meinen 11er RoXXter benötigt, deshalb. 8)
Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; :cool:
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
Karamalz
Hallo Helix,
besten Dank für die Unterstützung. Hoffe auf ein Kunststoff-Zentralstück.
Hallo Tüftler, liefern die die Blatthalter auch in Alu. Sieht ja sonst bescheiden aus, oder? Kannst ja mal ein Foto einstellen.
Hi Michel, ich hatte dummerweise schon reichlich Sachen bestellt. Rund 200 Eur Ersatzteilkosten. Dabei war auch ein Alu-Pitchkompensator. Ich könnte zwar Deine Teile für den hoffentlich weit weg liegenden Crash benutzen. Aber irgendwie wird mir das hier langsam zu teuer. Für 100,-- Eur willst du den Bausatz ja auch nicht abgeben...
Ich überlege mir mal den kleinen Rex zuzulegen für kleine Stunts. Die meisten Crashs sind nicht teurer als 60/70 EUR.
Bitte noch weitere Tipps und Kaufangebote.... Danke!!!!
Tueftler
Jap, machen die vernünftigerweise :) Und CFK-Blätter sind auch schon bei. Weiß ja nicht ob das bisher auch schon der Fall war......
Helix
Beitrag von Helix »
Hallo Tüftler,
Dein L-16 Bausatz Calden ist einer von den verlosten Robbe-Bausätzen? Und da ist der Kopf in Alu schon dabei gewesen? :cheers:
Dann hoffe ich mal, dass das in meinem auch so sein wird. Wäre zwar frustrierend für Karamalz, aber Alu sollte es bei mir auf jeden Fall werden. Habe bei meinem Spirit Pro damit auch nur beste Erfahrungen gemacht.
Gruß Dieter
Tueftler
100 Punkte ;) Macht auch einen sehr robusten Eindruck, ist 100% spielfrei und super leichtgängig. Jetzt fehlen mir nur noch die Servos + Gyro :oops:
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Ruf mal bei RC-City an.. die haben den Spirit (/16) prinzipiell auch im Programm - aber das ZS für den 16er steht gar nicht in der Liste :?:
Zurück zu „Robbe“
