#1 Frage zur MX 16
Verfasst: 22.05.2007 11:44:28
von Greatpit
Hallo Leutz,
mir raucht der Kopf, jeder Sender hat seine Vor und Nachteile, nur entscheiden das ist schwer! Mx 12, Mx 16, Futaba FX18,Cockpit Sx.
Habe mich nun erstmal auf die MX 16 eingeschossen, obwohl man da auch von Abstürzen hört. Darum hier meine FRAGE:
Woran erkennen ich bei der Mx 16 ob schon die neue oder die alte Software drauf ist?
Nicht das mir ein Händler eine von vor 1 oder 2 Jahren mit der alten Software andreht!
Peter :blob6:
Verfasst: 22.05.2007 14:09:40
von -benni-
Du erkennst die neue Software daran das zwei Fehler beseitigt wurden mit denen man bei der alten Software einen Absturz(der Software) provozieren konnte.
Und so kannst du die Fehler provozieren:
1. Neues Helimodell auswählen, dabei muss man von Flächensymbol
weiter nach rechts gehen um auf das Helisymbol zu kommen.
Drückst du noch weiter nach rechts, sollte er abstürzen.
Denn da war bei meiner MC19 noch das Schiffs- und Autosymbol,
welches im Programm der MX16 einfach abgeschnitten wurde.
Wenn noch nicht abgestürzt, dann in Grundeinstellungen Modell
den Autorot-Schalter zuweisen.
Dann im Helimischer gehen und in K1>Gas zum Gaskurve ändern.
Dann auf Autorot schalten, dann´geht die Kurve weg und Autorot-Gas
steht da. Jetzt ESC drücken und schauen ob er abstürzt.
Wenn nicht ok, wenn ja ist er noch mit Softwarefehler und man muss
erst wieder aus der Autorotphase in normal schalten und dann ESC drücken.
Verfasst: 22.05.2007 16:23:13
von Greatpit
Dann sag ich doch mal schönen Dank
für die schnelle Auskunft.
Ist natürlich bei Onlinebestellung ein Problem, oder gibt das irgendwie ein Softwareupdate das jeder Händler installieren kann? Oder anders gefragt, ändert Graupner die Software wenn man den Sender einschickt?
Verfasst: 22.05.2007 16:43:59
von -benni-
Bidde bidde :)
Normalerweise werden die zu Graupner zum Updaten geschickt.
Und ein Rückgaberecht hast ja bei Onlinebestellungen auch...
Verfasst: 22.05.2007 19:20:47
von Spusser
Ich habe mir auf der letzten Modellbaumesse in Dortmund die MX16 geholt. Vorher war ich am Stand von Graupner und hab auch gefragt wie man denn von "draussen" erkennt ob die aktuelle Version drauf ist. Der Mann sagte das es keine Geräte mit alter Software mehr gibt, alle Fehler wären seit längerem besitigt.
Habs mal geglaubt und gekauft ;-)
Thomas
Verfasst: 22.05.2007 20:22:24
von -benni-
Spusser hat geschrieben:Der Mann sagte das es keine Geräte mit alter Software mehr gibt, alle Fehler wären seit längerem besitigt.
Dachte ich mir schon das Graupner die nicht mehr mit der alten Software ausliefert, es ging mehr darum ob nicht noch irgendein Händler ein "älteres" Modell mit der alten Software rumliegen hat :wink:
Spusser hat geschrieben: Habs mal geglaubt und gekauft ;-)
Hast du es schon nach der oben geschrieben Methode ausprobiert?
Verfasst: 22.05.2007 20:32:43
von Diver
Spusser hat geschrieben:Ich habe mir auf der letzten Modellbaumesse in Dortmund die MX16 geholt. Vorher war ich am Stand von Graupner und hab auch gefragt wie man denn von "draussen" erkennt ob die aktuelle Version drauf ist. Der Mann sagte das es keine Geräte mit alter Software mehr gibt, alle Fehler wären seit längerem besitigt.
Thomas
Das haben mir Graupner UND der Händler auf der Modellbau Bodensee auch gesagt und ausdrücklich versichert. Testen konnnte ich dort nicht, weil der Akku leer war. Zu Hause mußte ich dann feststellen das ich noch die fehlerhafte Version habe. Grrrr. .
Nach einiger Zeit habe ich den Sender dann zum kostenfreien Update zu Graupner geschickt.
Gruß Diver
Verfasst: 22.05.2007 20:57:51
von Spusser
Diver hat geschrieben:
Thomas
Gruß Diver
Jetzt haste mich unsicher gemacht. Ich habs probiert, scheine Glück gehabt zu haben. Ist nirgends abgestürzt.
Wenn ich das eingerichtete Modell löschen will, fragt der immer direkt nach, welches Modell ich installieren will. Was muss ich machen damit wieder "frei" da steht und kein Modellsymbol ?
Thomas
Verfasst: 22.05.2007 21:15:08
von silence_ghost
Du musst vor dem Löschen zu einem anderen Modell wechseln (ein anderes als das, das du löschen willst). Dann kannste den Speicher wieder frei machen.
Martin
Verfasst: 22.05.2007 21:32:46
von Spusser
silence_ghost hat geschrieben:Du musst vor dem Löschen zu einem anderen Modell wechseln (ein anderes als das, das du löschen willst). Dann kannste den Speicher wieder frei machen.
Martin
Hat geklappt, danke.
Thomas
Verfasst: 22.05.2007 21:37:37
von silence_ghost
Kein Problem.
Mir ist grad aufgefallen, dass du neu hier bist. Dann sag ich mal Herzlich Willkommen im besten Heli Forum ;)
Hier werden Sie geholfen :thumbleft:
Gruß Martin
Verfasst: 22.05.2007 21:44:22
von Spusser
silence_ghost hat geschrieben:Kein Problem.
Gruß Martin
Naja, so richtig neu bin ich gar nicht. Hab nur viel gelesen. Bin mehr in einem anderen Forum aktiv. Da ich mit den allseits "verpönten" Walkera angefangen habe und immer noch dabei bin, hat es mich mehr zu einem dieser anderen Foren getrieben.
Werd dann nach möglichkeit auch hier mal was von mir hören lassen. Obwohl, wenn man in 3 Foren aktiv sein will, muss man schon fast den ganzen Tag Zuhause sein ;-)
Thomas
Verfasst: 22.05.2007 21:45:52
von -benni-
Oh das hab ich im Eifer des Gefechts um die erste Anwort übersehen :wink:
Also nachträglich ein herzliches Willkommen :)
Verfasst: 22.05.2007 22:21:33
von Spusser
notavalible hat geschrieben:Oh das hab ich im Eifer des Gefechts um die erste Anwort übersehen :wink:
Hat ja nicht weh getan ;-)
