#1 Neues Video: Callis Flips
Verfasst: 25.05.2007 11:23:05
von calli
Es wurde ein neues Video mit dem Titel
Callis Flips mit
959.58 KB und einer Spieldauer von 00:29 in der Videothek eingestellt.
Link:
http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=210
Der erste war noch am besten. Danach war ich wohl zu zitterig...
Warum geht rein (also auf den Rücken drehen) so gut und bei raus verliere ich so an Höhe. Ich habe am Sim schon versucht das irgendwie nachzustellen aber ohne "Erfolg".
Carsten
Verfasst: 25.05.2007 11:40:46
von 3d
sieht nach schlechtem timing aus.
versuch mal länger im negativ-pitch zu bleiben.
(ist meine erfahrung aus dem simulator)
Verfasst: 25.05.2007 11:58:54
von calli
Noch jemand?
Verfasst: 27.05.2007 11:02:00
von Stein
Hi !
- Aufm Rücken mehr Negativ Pitch und danach etwas früher in den Positiv Bereich gehen. Was Du fliegst sieht eher aus wie ein etwas verkorkster Looping
- Heck scheint was weg zu drehen (vielleicht mal die Empfindlichkeit was höher drehen)
- Auf dem Video sieht es so aus, als wenn Du eine extrem kleine Drehzahl hast, kann natürlich auch täuschen.
Hans-Willi
Verfasst: 27.05.2007 11:26:08
von calli
Ok, also Timing
Das das Heck wegdreht kann entweder daher kommen das es doch recht schnell und ohne Expo eingestellt ist und ich daher beim Pitchen etwas verreisse. Empfindlichkeit geht nicht höher bei dem Setup.
Extrem kleine Drehzahl.... Naja, so 2300 mit der alten Heckübersetzung.
Carsten
Verfasst: 27.05.2007 12:04:11
von Stein
Naja,
so 2300 bei nem Rexchen geht aber ich fliege nen ähnlichen Heli mit einer Standarddrehzahl von 2700 Touren. Da ist dann auch genug Schub auf dem Heck.
Wenn Du den Heli ungewollt mit dem Heck verreißt würde ich mal versuchen, die Federn im Sender, die die Knüppel neutralisieren etwas härter einzustellen.
Hans-Willi
Verfasst: 27.05.2007 12:11:29
von calli
Mein 450TH macht nicht mehr....
Die Flips sollen auch eher die Angst nehmen, ich will lieber runde Loops fliegen
C
