#1 T-Rex 600 Spurlauf ändert sich
Verfasst: 26.05.2007 21:23:44
von Uwe D
fliege einen T-Rex 600 und habe momentan folgendes Problem.
Beim ersten Abheben stimmt der Spurlauf genau, nach ca. 4min.
Flugzeit sehe ich dass der Spurlauf nicht mehr stimmt.
Habe alle Gestänge kontrolliert und kann kein Spiel oder sonst etwas sehen.
Hat jemand so ein Problem auch schon gehabt?
Verfasst: 26.05.2007 21:25:11
von Gerry_
Sind die Paddel ausreichend fest?
Meine scheinen sich beim angucken schon zu verdrehen, und dann stimmt der Spurlauf auch nimmer...
Gerry
Verfasst: 26.05.2007 21:39:03
von Uwe D
werde ich morgen als erstes Kontrollieren bin ich noch nicht drauf gekommen.
Verfasst: 27.05.2007 11:00:00
von Uwe D
Paddel und Paddelstange sind fest, hab nun keine Idee mehr.
Verfasst: 27.05.2007 11:08:56
von SPAWN
Was für Blätter fliegst du? Sind alle Kugelpfannen noch Heile? (Gewinde vielleicht rund?) Hast du irgendwo besonders viel Spiel?
@ Gerry, warum sind deine Paddel so locker? Musst du bis zum Anschlag reinschrauben. Ich habe sie zusätzlich mit nem Ordentlichen Schuss Locktide auf der Madenschraube gesichert.. Da verdreht sich nothing.
SPAWNI
Verfasst: 27.05.2007 11:50:25
von MeisterEIT
moin,
schraub mal die blätter ab und klips die anlenkgestänge von den blatthaltern ab und schau ob die blatthalter hackeln, wenn man die von hand dreht.
bei mir waren die drucklager kaputt, nach 50 flügen und dann konnte ich den spurlauf nicht mehr einstellen.
grüße
Verfasst: 27.05.2007 14:24:55
von Uwe D
fliege Blattschmiedblätter 550er.
habe etwa 10Flüge damit gemacht, habe die Gestänge ausgehängt und nachgesehen ob eines gerissen ist, ist alles ok so weit ich sehen kann.
Habe auch an den Kugelpfannen angezogen ob ich sie runterziehen kann, auch alles ok.
Wie hast du das gemeint mit sehen ob die Blatthalter spiel haben beschreib mir das doch bitte einmal.
Danke
