#1 Einstellen des Align-Reglers 35A
Verfasst: 27.05.2007 16:18:06
von FlyHigh
Mahlzeit,
kann mir einer sagen wie man diesen Regler einstellt. Der gibt jede Menge Signale von sich, aber solang ich nicht weis was sie bedeuten, werd ich nicht weiterkommen. Schonmal danke!
Verfasst: 28.05.2007 19:41:57
von MagicAlex
Hi Frank,
ist eigentlich gar nicht so schwer.
Der Regler fängt an seine Tonfolgen von sich zu geben.
Du hast ja eine erklärung dafür bei dem Regler dabei.
Ich glaube sie ist in 4 Bereiche eingeteilt.
1. Bereich Bremsstatus
Der regler gibt 5 einzelne Töne von sich.
Dort lässt du deinen Gashebel einfach auf Gas aus stehen das heist dann keine Bremse.
2. Bereich Motor Timing.
Der regler gibt 5 mal doppel Töne von sich. Wärend den Tönen stellst du dein Timing mit dem Gashebel ein.
Also für Low Timing Gas Hebel unten lassen für mittleres Timing Gashebel in die Mitte und hartes Timing Gashebel nach oben.
3. Batterie schutz
Der Regler gibt 5 mal 3 Töne von sich.
Gas Regler unten: Hoher Schutz
Gasregler mitte: Mittlerer Schutz
Gasregler oben: minimaler Schutz.
4. Flugmodus
Der Regler gibt 5 mal 4 Töne von sich.
Einfach wieder den Gashebel da hin, was du brauchst
Gashebel unten: Flugzeug
Gashebel mitte: Helicopter ohne Govenour
Gashebel oben: mit Govenour
5. Gasannahme
Der Regler gibt 5 mal 5 Töne von sich
Gashebel unten: Standard Gasannahme
Gashebel mitte: Mittlere Gasannahme
Gashebel oben: Schnelle Gasannahme
Nach jedem Modus gibt der Regler ein Quittungssignal von sich.
Das ganze steht aber auch nochmal in der Beschreibung des Reglers. Dort gibt es eine Tabelle wo der Gashebel für was stehen muss.
Ich hoffe ich konnte dir helfen und hab nix falsches geschrieben *g*
Verfasst: 28.05.2007 21:25:25
von SixP
Schau mal hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=22961
Hatte auch mal Probleme mit Align Regler 35X.
Ist aber eigentlich alles gar nicht so schwer...
Verfasst: 28.05.2007 23:16:53
von gesa2x
Schau mal da rein.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=13521
Bei einer dieser Bedienungsanleitungen stehts genau drinnen.
lg
Georg
Verfasst: 04.06.2007 21:10:17
von FlyHigh
Danke für die ganzen Tipps, habs damit auch hinbekommen und bin fleissig am schweben üben.
