#1 Servos zucken
Verfasst: 30.05.2007 20:56:53
von shar+twister
mir ist heute beim Fliegen aufgefallen, dass die servos (alle 3) der TS so ca. alle 8 sek. kurz "zucken".
Das macht den Heli total unruhig.
als sender verwende ich die MX 16s mit dem R16 scan.
Servos sind die HS 55 , der Motor ist der Align RCM-BL 430L und der Regler ist der RCE-BL35X.
Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet
Viele Grüße, Gregor
Verfasst: 30.05.2007 23:07:23
von shar+twister
weiß da keiner was?
Verfasst: 31.05.2007 00:01:15
von Josche
ich tippe auf den Regler. Jazz und gut is. War zumindest bei mir so.
Übrigens: darf dein Heckservo mit 6V? Das BEC des 35X ist ohnehin schwach und wird schnell warm.
Gruß Josche
Verfasst: 31.05.2007 09:26:32
von shar+twister
Als heck-servo verwende ich dich FS 61 BB,
Bei der sollte es doch eigentlich gehen, oder?
Kann es nicht noch etwas anderes sein?
EDIT:
Bin gerade geflogen,
Sie zucken vorallem bei hoher Drehzahl.
Verfasst: 31.05.2007 10:08:37
von McClean
Hi Gregor,
ich sehe gerade dass Du die MX16S + R16Scan nutzt. Ich selber habe mit der Kombi (und auch anderen günstigen Empfängern) Probleme und habe das auch schon von einigen Anderen gelesen.
Ich hab mir letzt einen SMC16Scan besorgt (SPCM) und da ist das Zucken komplett verschwunden. Natürlich weiss ich nicht ob da evtl. nur besonders oft das Hold zuschlägt, aber subjektiv betrachtet läuft der sehr gut.
Wäre zumindest die günstigere Anschaffung im Vergleich zum Jazz und in so einem teuren+schönen Heli ist ein etwas besserer Empfänger sicher auch kein Fehler.
Lieber Gruss,
Steffen
Verfasst: 31.05.2007 11:12:34
von shar+twister
Danke für den Tipp!
Ich habe beim 16 nochmnal einen neuen scan gemacht und die antenne neu verlegt.
Wenn das nichts hilft, werde ich mir einen neuen empfänger kaufen müssen...
Verfasst: 31.05.2007 12:15:08
von todtward
Das Phänomen hatte ich auch mal. Bei mir lags an nem schlecht gelöteten Kontakt am Akku. Mit den Komponenten fliege ich ansonsten auch - ohne Probleme. Wackel mal am Kabel und schau, obs dann zuckt.
Verfasst: 31.05.2007 12:34:01
von shar+twister
Danke, ich werde es gleich ausprobieren... aber warum ist es dann vorallem, wenn der Motor an ist?
Verfasst: 31.05.2007 12:47:23
von todtward
Weils dann wackelt?
Verfasst: 31.05.2007 13:14:56
von shar+twister
^^ rafiniert :oops: :oops: :oops:
Verfasst: 31.05.2007 14:14:37
von shar+twister
Habe die stecker neu angelötet und bin wieder geflogen, aber es hat leider nichts gebracht...
Hat jemand noch eine andere Idee?
Viele Grüße,
Gregor
