#1 Welche Steckverbinder für Jazz 80?
Verfasst: 01.06.2007 07:24:56
von skr
Hallo Leute!
Gestern ist mal wieder ein Schwung Elektronik gekommen und darunter auch mein Jazz 80. Jetzt fehlen mir nur noch zwei 3152 Servos und der Empfänger . :cry:
Wollte mich dann daran machen ein paar 4mm Goldies an den Jazz zu löten, doch dabei habe ich mich gefragt ob die überhaupt reichen da die Stromkabel vom Jazz ziemlich dick sind und gar nicht komplett in die Sockel der Goldies passen werden.
Welches Steckersystem verwendet ihr am Jazz?
Gruß Sebastian
Verfasst: 01.06.2007 07:26:08
von AJ
ich hatte auch die 4mm Goldis, ist vollkommend ausreichend
Verfasst: 01.06.2007 08:46:51
von nograce
Habe auch 4mm, ich denke das sollte reichen!
mfg
andy
Verfasst: 01.06.2007 09:06:38
von Bayernheli01
Ich dachte das die 4mm nur 40-60A aushalten? War da nicht was?????
Verfasst: 01.06.2007 09:07:36
von Kaiko
in meinem Roxxter 33 habe ich nur 3mm Stecker dran und das reicht auch. Am MP-E allerdings 4mm. 4mm reicht auf jeden Fall.
Verfasst: 01.06.2007 09:11:25
von skr
Moin!
Wenns selbst im MP-E funktioniert, werde ich das mal probieren.
@carsten: Mir war auch so als hätte ich mal sowas gehört, deshalb wollte ich sicherheitshalber nachfragen.
Gruß Sebastian
Verfasst: 01.06.2007 09:13:51
von nograce
Es ist nur immer doof beim Zusammenstecken, durch den Lichtbogen wird wird dann immer buchse und stecker angegriffen. Irgendwie müsste man da ne Lösung finden!
andy
Verfasst: 01.06.2007 09:31:13
von yogi149
nograce hat geschrieben:Es ist nur immer doof beim Zusammenstecken, durch den Lichtbogen wird wird dann immer buchse und stecker angegriffen. Irgendwie müsste man da ne Lösung finden!
andy
hier (RC-Network) wird das Problem und auch Lösungen vorgestellt. 8)
Verfasst: 01.06.2007 09:41:05
von Basti 205
@ Andy
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... +vermeiden
Du wolltes mir ja nicht glauben :la:
Verfasst: 01.06.2007 11:12:19
von nograce
Ja doch schon, aber so "schadet" es dem akku ja trotzdem. Mit der Upferkatode!
Ich denke dieses AVS ist die beste Lösung!
mfg
Verfasst: 01.06.2007 11:21:05
von Basti 205
Wieso "schadet" es dem Akku wenn du ihn erst über einen Wiederstand ansteckst?
Verfasst: 01.06.2007 11:23:55
von nograce
Das nicht, aber mit einer Opferkatode! man man man :-P
mfg
Verfasst: 01.06.2007 11:46:47
von Basti 205
Ach Opferkatode ich dachte dur redest von Upferkatode :la: (Ich liebe diesen Smilie)
Was gefällt dir an der Methode mit dem Wiederstand unerm Schrumpfschlauch nicht?
Ich finde es perfekt.
Verfasst: 01.06.2007 12:04:17
von Bishop
da ich auch bald nen 80er Jazz verkabeln werde, hab ich mir das mal angesehen. Ich finds mit dem Widerstand eigendlich sehr elegant und kostengünstg gelöst :) okay, sieht gewöhnungsbedürftig aus, aber ich werds definitiv auch so machen ;)
Gruß Martin
Verfasst: 01.06.2007 12:36:43
von nograce
Ich hab mir das AVS Modul bestellt.....
mfg
