#1 Freilauf klemmt bei T-Rex600e
Verfasst: 02.06.2007 00:55:18
Hallo Zusammen,
nach dem Fliegen mit meinem 600er Rex habe ich festgestellt, dass der Freilauf nicht mehr frei läuft
d.h. beim auslaufen des Rotors läuft der Motor mit. Solange man nicht autorotieren muss ist das wohl nicht weiter tragisch. Da ich aber einen Actro 24-3 fliege der ein gewisses Rastmoment hat, nicht wie die Tangos, mache ich mir schon gedanken, da der Rotor relativ schnell stehen bleibt.
Der Fehler ist nach ca. 70 Flügen aufgetaucht. Ich habe daraufhin den Freilauf und die Hülse getauscht, aber schon nachdem 2 Flug tritt das selbe problem wieder auf.
Habe ich nur Pech gehabt mit dem Ersatzteil, dass der neue Freilauf so schnell wieder defekt ist oder kann es noch ein anderes Problem sein?
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. wie habt Ihr es dann gelöst und in den Griff bekommen?
Bin für jeden Tip dankbar.
