#1 Ladegerät nuckelt LiPo voll - Equalizer Eigenart
Verfasst: 04.06.2007 21:45:00
von trexter
es fällt mir immer wieder auf, seitdem ich für meine 6S LiPo Packs den Equalizer LBA 10 Net von Hyperion benutze, dass das Ladegerät sich am Akku totnuckelt. Soll heissen im Gegensatz zu den "normalen" Balancern, die ja erst bei überschreiten der Ladeschlussspannung aktiv werden, "verbrennt" der Equalizer ja die ganze Zeit Ladestrom und am Ende wenn mein Orbit Microlader nur noch mit 100-50mAh lädt, lädt er sich halt tot.
Klar, ich kann aufs Display schauen und den Ladevorgang halt manuell abbrechen, aber irgendwie ist das doch so ein ständig nagender Fall von Komfortverlust, dass ich überlege, in Zukunft auf Equalizer zu verzichten und wieder ausschliesslich auf die reinen Balancer von Orbit zu setzen.
In meinen Augen erschliesst sich der Sinn von Equalizing bei "normal driftenden" Zellen eh nicht, es verzögert den Ladevorgang und leistet nichts, was ein reiner Balancer nicht auch tun würde, nämlich die einzelnen Zellen vor Überladung zu schützen. Andere Meinungen?
Verfasst: 04.06.2007 21:46:52
von trexter
ich hab gerade nochmal einen Blick auf's Display geworfen und gesehen, dass mein Lader jetzt nach 2:20 Stunden bei der magischen 50mA Schwelle angelangt ist, ohne Equalizer dauert so ein Ladevorgang maximal 1:30 Stunden.
Verfasst: 04.06.2007 21:50:21
von TREX65
hm komisch...ein Kumpel hat auch den Hyperion LBA an 6S aber keine Probs.
Dauert bei 4800er 1,30 std :oops: geändert :?
hast du eine Deutsche Anleitung?? Vieleicht falsche Bedienung??
Verfasst: 04.06.2007 21:56:41
von MeisterEIT
hi,
der hyperion ist schon recht nervös.
leider auch nur nervös und leider nicht intelligent.
begrenzer find ich nicht gut.
wird zb bei 4,23V begrenzt, kann es bei einem 10S akku schon schlecht sein, wenn 9 zellen bei 4,23V angelangt sind und eine dann nur 3,93V.
krasses beispiel ;)
eqalizer ist schon okay, sollte aber intelligent sein und so zu sagen die kennlinie der akkus "kennen" oder "messen" sodass intelligent balanciert wird, dass gegen ladeende alle zellen die gleich spannung habe, ohne dabei während des ladevorgangs unnötig energie zu verschwenden.
soweit ich das mitbekommen habe, wie der pulsar Equal das intelligente eqalizing können.
http://www.pp-rc.de/SHOP/equal.htm
hab selbst 2 stück hyperion lba10.
so schlecht sind die auch nicht.
grüße
Verfasst: 04.06.2007 22:17:04
von trexter
ne, für den Preis sind sie OK und sie tun ja auch was sie sollen, nur genau wie du sagst, sie könnten es etwas intelligenter tun und nicht gleich von Ladebeginn an anfangen, fröhlich wechselnd alle Zellen zu equalizen.
Verfasst: 04.06.2007 22:42:14
von dschim
Equalizing und Balancing sind doch das gleiche????
Die Zellen werden aneinander angeglichen indem die Zelle mit der höheren Spannungslage kurz entladen wird.Zusätzlich haben die meisten
durchgeschleiften Balancer ein Endabschaltung. Also wenn es ein Akku
nach ner Stunde nicht geschafft hat ausbalansiert zu sein, dann hat er eh einen Schuss weg.
Verfasst: 04.06.2007 22:58:29
von trexter
dschim hat geschrieben:Equalizing und Balancing sind doch das gleiche????
Nicht wirklich, Balancer werden erst am Ende des Ladevorgangs bei ÜBERSCHREITEN der Ladeschlusspannung aktiv. Equalizer sind entweder von Anfang an aktiv oder werden es GEGEN Ende des Ladevorgangs und ziehen die Zellen auf ein gemeinsames Niveau runter. Letzteres wäre ja auch in Ordnung, nur der Hyperion macht das halt von Anfang an und das bei ALLEN Zellen abwechselnd, er schafft es anscheinend nicht die einzelnen Zellen auf einem einmal "geequalizten" Niveau zu halten, weil dafür offensichtlich sein Ableitstrom zu gering ist, er verbrennt also schlicht und einfach Strom, weil er viel zu früh aktiv wird, wo noch gar keine Zelle gerettet werden müsste. Klar funktioniert das und hat den gewünschten Effekt, es geht aber halt auch "schlauer".
dschim hat geschrieben:Zusätzlich haben die meisten
Der Hyperion schaltet auch irgendwann ab, je nach Großwetterlage zwischen 2 und 3 Stunden Ladedauer. :roll:
dschim hat geschrieben:Also wenn es ein Akku
Nein, nicht unbedingt, siehe oben.
Verfasst: 04.06.2007 23:06:41
von dschim
sach ich doch, das Teil soll sich gefälligst von Anfang an um die Spannungslage der Zellen kümmern, damit am Ende alles rodscher ist. Im übrigen blinzeln die LED's bei meinem Hyperion tw. gleichzeitig.
Der Hyperion geht auf +-0,02V beim Balancen und wenn dein Akku am Ende noch eine größere Differenz hat, nuckelt er halt am Ladegrät vor sich hin und gibt der einen Zelle ein paar mAh's während er die andere etwas entlädt....usw.
Soll jetzt bitte aber kein Glaubenskrieg über versch. Balancer werden.
Ich kenne jedoch keinen, der am Ende Spannung von der einen zu anderen Zelle transferiert. Außerdem haben Balancer eine Mindestspannung bei der sie erst aktiv werden um zu vermeiden, dass man beim passiven Balancen die Zellen wirklich leer nuckelt.
Verfasst: 04.06.2007 23:28:24
von trexter
dschim hat geschrieben:sach ich doch, das Teil soll sich gefälligst von Anfang an um die Spannungslage der Zellen kümmern, damit am Ende alles rodscher ist.
Siehst du, und ich sage er soll erst gegen Ende aktiv werden. Was bringt es denn, wenn ich mit 4A Lade und der Hyperion davon 100mA ableitet bei einer Zellenspannung von vielleicht 4V (hab leider keine Einzelzellenanzeige) - keine Gefahr für die Zelle sondern nur Stromverbrauch. Meiner Meinung nach sinnvoller wäre eine Aktivität ab sagen wir jetzt nur mal als Beispiel 4,15V bei einem Ladestrom von vielleicht noch 0,5A, da sind 100mA schon eher "wirksam" und er leitet nicht 1:30 Stunden Strom an, sondern vielleicht nur die letzte halbe Stunde. Wie gesagt, das sind jetzt keine absoluten Wahrheitswerte, sondern halt nur "Ideen" das Equalizing mehr dem Balancing anzunähern und damit beide Vorteile zu nutzen.
Wie gesagt, der Einzige Unterschied, den ich bisher im Vergleich Equalizer <-> Balancer registriert habe ist, dass es mit Equalizer länger dauert. Und das ist für mich nicht direkt ein Vorteil.
dschim hat geschrieben:Im übrigen blinzeln die LED's bei meinem Hyperion tw. gleichzeitig.
Ja, das tun sie bei mir auch, die schwächste Zelle bestimmt halt das Niveau.
dschim hat geschrieben:Soll jetzt bitte aber kein Glaubenskrieg über versch. Balancer werden.
Ne, wie gesagt, ihre Aufgabe erfüllen sie ja, nur halt teilweise nicht so gut wie sie könnten (meiner Meinung nach).
dschim hat geschrieben:Außerdem haben Balancer eine Mindestspannung bei der sie erst aktiv werden um zu vermeiden, dass man beim passiven Balancen die Zellen wirklich leer nuckelt.
Und die müsste beim Laden höher liegen, dann wär ich glücklich. :D
Verfasst: 06.06.2007 22:24:25
von ecoflight
kann man den Abschaltstrom am Lader nicht einstellen ???
Wenn der Lader eh nur noch mit 100mA läde ist der Akku doch zu 99 % Voll.
Schau doch mal in der Anleitung vom Lader nach.
