				#1 Welches schräge Ritzel und Hauptzahnrad mit XL Motor
				Verfasst: 09.06.2007 13:23:41
				von Richy
welche Hauptzahnrad und Ritzel kombination könnt ihr mir empfehlen für den XL Motor. Der Rest ist orginal.
Habe im moment noch den L Motor drin mit 170/10 Zähnen.
Mfg
				Verfasst: 09.06.2007 21:16:49
				von chrisrex
				Moin Richy,
der 600XL, wenn er denn nicht ausfällt oder irgendwelche Wellen bricht, hat ein Hitze Problem. Je mehr Zähne du hast, je höher die Rotordrehzahl und desto höher die Motortemp. Das dingen wird bei Helical und 11T, welches eigentlich der normalen 170-10T Übersetzung entspricht, super warm. Ach was....nix warm.....heißßßßß wird das Dingen. Habe ihn nach etwa etwa 10 Flügen gegen einen NEU 1515 2.5D/F gewechselt. Bei diesem Motor, 6S Konfig, kannste eigentlich alles draufschrauben....Das Dingen ist ne Rakete und bleibt erheblich kühler.
				Verfasst: 09.06.2007 21:35:58
				von fbuggy
				NEU 1515 2.5D/F
welcher Motor ist den das?
Hört sich gut an?
Gruß Fbuggy
				Verfasst: 09.06.2007 21:59:03
				von chrisrex
				Das ist wohl der stärkste/beste Motor auf dem Markt für 6S Konfig. Passt hervorragend in den Trex 600. Läuft recht kühl und gibt mehr Flugzeit und definitiv mehr Leistung als 600XL , oder gleiche Flugzeit und noch mehr Leistung, hängt natürlich vom setup ab. Klasse Gerät.
Sehr beliebt in den Staaten, hat aber auch seinen Preis mit 300 USD.
http://www.neumotors.com/20061222/15%20 ... 0data.html
Wenn du allerdings ein wenig im Net suchst, findest du auch auch günstigere Angebote. Ich habe Vorgestern meinen zweiten hier bestellt. Wird Montag mit UPS geliefert.
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... s_id/11759
				Verfasst: 09.06.2007 22:05:22
				von chrisrex
				NEU 1515 2.5D/F mit den neuen Flight Power EVO 25 V-Power 6S 5000mAh ist eine AFTERBURNER Kombination
				Verfasst: 10.06.2007 07:52:17
				von MPO
				Der NeuMotor 1515 2.5D/F ist aber mit 360 g schon relativ schwerer (80 g schwererer als der 600L und 60 g schwerer als der 600XL). Dass er mit einer maximal zulässigen Leitung von 2700 Watt im T-Rex mit 6 s kaum warm wird ist nicht erstaunlich.
Hat ev. jemand Erfahrung mit einen alternativen Motor für 6s? Mir geht es primär nicht um maximale Power sondern eher um einen guten Wirkungsgrad und lange Flugzeit.
Grüsse,
Marc
				Verfasst: 10.06.2007 12:40:17
				von chrisrex
				NEU 1512/1.5Y/F ist die andere Alternative die dir vielleicht eher zusagt.
Hier hat sich jemand die Mühe gemacht und die Motoren getestet und die Erfahrungen berichtet.
http://www.helifreak.com/viewtopic.php?t=26681
				Verfasst: 10.06.2007 12:46:45
				von chrisk83
				der z-power scheint auch nicht schlecht zu sein... , den mit nem 16er oder 17er ritzel befeuern und bei mikadokostet der nur 159, thundertiger hat die meine ich günstiger.
hat da schon einer vergleiche zum originalen ?
				Verfasst: 10.06.2007 15:21:31
				von Richy
				Ok ok ich höre schon unbedingt einen NEU Motor kaufen weil das bester wer wo gibt!!!
Egal ich werde trotzdem erst mal den XL testen. Und wollte eigentlich nur wissen welche übersetzung dafür zu empfehlen ist.
Mfg
				Verfasst: 10.06.2007 15:59:01
				von chrisrex
				Ok, dann kommen wir mal zurück zum XL. Temperaturen mal außen vorgelassen, kann ich nur von Helical 11T und 12T berichten.
Helical - weil etwas leiser
12T etwas mehr bums (höhere Drezahl) dafür etwa 30-40 sec. Flugzeiteinbußen im Vergleich zum 11T, bei damals noch EVO 20 6S 4900 Akkus und 80% Regel.
