#1 Eine Ursache für Rotorflattern und Schütteln gefunden
Verfasst: 09.06.2007 22:26:48
Hi zusammen,
ich war gestern mit meinem ECO 7 JR unterwegs.
Plötzlich (nach Umschalten auf Acro) schüttelt sich der Heli wie wild und der Rotorkreis hat stark geflattert.
Ich konnte gerade noch landen, so dass kein Schaden entstanden ist.
Ich dachte natürlich gleich ein an ein defektes Servo.
Nach eingehender Ursachenforschung folgendes Ergebnis:
Es war kein defektes Servo!
Eine der Servo-Befestigungsklauen, die man mit dem Servo in das Chassis einklippst, ließ sich mit nur minimalem Druck teilweise aus der Verankerung lösen.
Somit war das Servo nicht mehr fest eingerastet. Dadurch war eine korrekte Taumelscheibensteuerung nicht mehr möglich und es kam zu dem oben beschriebenen Verhalten.
Im Schwebemodus mit NiMh-Akku (9-Zeller) trat der Fehler nicht auf, nur im Akro-Mode bei höherer Drehzahl mit einem 3s1P LiPo trat der Fehler beim Anpitchen des Helis auf.
Fazit:
Ab und zu die Servo-Befestigungsklauen auf festen Sitz bzw. leichtes Lösen aus der Verankerung testen.
Fazit:
