Hallo zusammen,
mein Problem:
Nach zwei Verbrennerhelis habe ich mich jetzt auch an einen kleinen E-Heli herangetraut. Ich fliege die Verbrenner einmal mit 5P-Gas und den anderen mit einem Drehzahlregler und somit Modeltyp 9 "Heli mit Drehzahlregler". Das funktioniert beides super! Bei dem E-Heli dachte ich jetzt, naja der hat ja auch einen Drehzahlregler, somt Typ 9. Funktioniert soweit auch wie gedacht, ABER irgendwie komm ich nicht auf Drehzahl!? Gibt es da evtl. noch einen Limiter oder so etwas? Ich kann den Regler gar nicht voll aufmachen, von 70%-100% passiert gar nichts mehr.
Kann das am Sender liegen, oder muß ich doch beim Heli weitersuchen?
Danke schonmal für jeden Tipp! Bin für alles Dankbar!!
Grüße,
Andreas
E-Heli fliegen mit MC20 - Gasprogrammierung!
hallo
ich flieg meine helis auch im mode 9, allerdings keine probleme welchen regler hast du verbaut?
ich hab nen tsunami 10,30, und nen jazz funzen beide prima
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Der Regler ist nix dolles! War beim Set dabei und hoffte er reicht am Anfang. Ist ein SJM 25A. Dabei war er bei einem Sparrow von flymex. Eingestellt habe ich den Helimodus.
Machst du die Reglereinstellung dann auch über die Wegeinstellung (Code 12) am Kanal 1, oder lieg ich dabie irgendwie falsch!?
Danke schon mal für die Hilfe!
Andreas
Andreas
hallo
jep mache das gleich die -100% bleiben und oben begrenzen so 60-70% hab ich da je nach hubi
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
