#1 Was leisten die Motoren 500SH und 500TH?
Verfasst: 13.06.2007 11:54:26
von Alex D.
wer hat diese Motoren (500SH und 500TH)? Gibt es schon Erfahrungen? Ich möchte mir einen stärkeren Motor kaufen - habe aktuell den 450TH mit 13. Ritzel und 3S Kokams - und blicke bei der Motorenvielfalt nicht mehr durch....
Als Rotorblätter habe ich die 315er HT´s drauf.
Meine "Wunschdrehzahl" liegt so zwischen 2700 und 3000 rpm.
Gruß Alex
Verfasst: 13.06.2007 12:35:29
von Meutenpapa
hallo,
im gegensatz zum 450TH hat der 500Th ja 3380 U/V
Wenn du nun ein 13er hast nimmst bei dem 500TH ein 12er und er dreht immer noch höher, und hat einiges mehr Dampf.
denke mal mehr als ein 13er wird mit den 15C Kokams auf Dauer eh nicht gehen,
14er oder gar 15er würd ich den Akkus ned zumuten
Ich habe momentan daß 12er drinne mit 80% Regleröffnung und bin zufrieden mit dem
Dingens.
Christian
Verfasst: 14.06.2007 20:22:59
von bennyheizer
brauchst du leistung, dann nimm
SD260. der kann bis 500W umsetzen.
benny
Verfasst: 17.06.2007 14:11:42
von Alex D.
Hallo, gibt für diese Motore wirklich nicht mehr Erfahrung? Hat den keiner die 500er Serie?
Gruß Alex
Verfasst: 17.06.2007 14:21:03
von Daniel S.
Ich habe ihn jetzt auch drin. Leistung satt. Hält viel besser die Drehzahl aber auf Kosten der Flugzeit. Mein 16C Hyperion hat schon dicke Backen gemacht. Also ein 20C Akku würde ich mindestens nehmen, oder mit den Kokams halt nur 11er oder 12er Ritzel.
Ich habe das 13er drauf. Mit dem 25C Flight Power 2170 mAh geht das richtig gut.
Verfasst: 17.06.2007 15:42:36
von Alex D.
Welchen Typ genau hast Du drin? 500TH oder 500SH? Und welche Flugzeit hast Du jetzt (bei welcher Drehzahl)? Wird der Motor sehr heiß?
Viele Fragen....
Gruß Alex
Verfasst: 17.06.2007 22:23:04
von Daniel S.
Den 500TH, Drehzahl weiß ich noch nicht, aber 80% Regleröffnung mit dem Jazz. 6min 3D oder auch 9min mit 40% sparsamen Rundflug.
