Seite 1 von 2
#1
Verfasst: 18.06.2007 09:11:41
von Stanilo
Moin Moin
Bilder hab ich keine!
Lipo auf Rutsche vorne.
Gyro hinter Rotorwelle auf Rahmen
Empfänger Seitlich am Rahmen
Jazz Seitlich am Rahmen
Gruß Stanilo
Verfasst: 18.06.2007 10:41:07
von mic1209
Ich habe zwar auch keine Bilder :oops: , habe es aber wie folgt angeordnet.
-Regler vorne unten (ist aber der Align Regler)
-AkKu vorne oben auf der Rutsche
-Empfänger hinten im Chassi
-Gyro auf der Hechrohraufnahme
Verfasst: 18.06.2007 11:12:26
von Basti 205
Ich hatte auch immer mit Funkstöhrungen zu kämfen, 2-3 Stöhrungen pro Akku wahren keine seltenheit.
Hab alles mögliche an Antennenverlegung durch, komponenten kann man ja nicht wirklich groß verschieben.
Habs am WE mal wieder mit der eleganteren Antennenverlegung an beiden Kufen entlang probiert, 3 Stöhrungen in nicht mal 1 min Flugzeit. :cry:
Das letzte was mir blieb war den Jazz der bei mir unter der Akkurutsche liegt einfach mal zu drehen.
Mit den Kondensatoren nach vorn sind meine Stöhrungen deutlich besser geworden :shock:
Bei drei Flügen gibts jetzt nur noch eine Stöhrung die ich nicht mal bemerkt habe.
Empfänger sitzt im Chassis, Align-Gyro sitzt aussen hinten.
Verfasst: 18.06.2007 12:01:34
von silence_ghost
ich habs so gelöst:
- Regler vorne unten
- Akku vorne oben
- Empfänger hinten unten
- Gyro da wo er hingehört :wink:
Um den Regler und den Empfänger vor Vibrationen zu schützen, hab ich sie in Schaumstoff (Die Unterseite von Mousepads) eingepackt.
Der Kabelbinder über dem Regler ist nur ganz locker, zur Sicherung und auch mit den Spezial-Schaumstoff geschützt.
Martin
Verfasst: 18.06.2007 12:07:23
von Tueftler
Hm... jetzt muss ich kein Bild mehr posten :)
habs gelöst wie Martin, nur das der Regler bei mir von unten an der Akkurutsche befestigt ist.
Verfasst: 18.06.2007 12:34:26
von RichardS
die Antenne gehört NICHT in die Ösen am Landegestell ! ! !
Es ist definitiv zu nahe am Chassis - durch viele Versuche und mehrfach bestätigt.
Am besten im Antennenröhrchen lassen, aber das Röhrchen an der Kufe mit den blauen Gummis befestigen.
Bitte auf meiner Webseite/Wichtig lesen und alle drei Punkte beachten.
Gruß,
Richard
Verfasst: 18.06.2007 16:12:35
von -benni-
RichardS hat geschrieben:Bitte auf meiner Webseite/Wichtig lesen und alle drei Punkte beachten.
Hallo Richard, du schreibst auf deiner Webseite:
die Antenne [...] falls nach dem Verlegen noch zu lang, kann um 10-15 cm gekürzt werden.
Ich dachte die Antenne soll immer die Länge Lambda/x haben?
Verfasst: 18.06.2007 16:36:21
von RichardS
notavalible hat geschrieben: Ich dachte die Antenne soll immer die Länge Lambda/x haben?
ja, bei Sendeantennen muß man unbedingt so vorgehen ! da sonnst starke
Energieverluste.
Bei Empfangsantennen die so wie so schon stärker verkürzt als Lambda/4 sind, spielen die 10 - 15 % der Empfangslänge kaum eine Rolle.
Entscheidend ist doch das Effektivsignal am Empfängereingang und nicht
das, was im Schulbuch steht, ok?.
Eine volle Antennenlänge, die zu lang und schlecht verlegt ist ( weil es nicht anders im kleinen Modell geht)
ist ETSCHEIDEND schlechter als eine leicht gekürzte optimal verlegte.
Gruß,
Richard
Verfasst: 18.06.2007 17:23:56
von -benni-
Ok danke :thumbright:,
habs nur schon öfter gelesen, drum wollt ich lieber nochmal nachfragen.
Verfasst: 18.06.2007 18:27:33
von RichardS
gern geschehen !
Verfasst: 18.06.2007 19:48:57
von eifel-power
Hallo!
Also ich hab im V2
-> Regler (Jazz) auf der Rutsche
-> Akku vorne im Chassie (mit einer kleinen CfK-Verlängerung)
-> Gyro (401er) genau unter der Rotorwelle
-> Empfänger (Graupner SPCM DS19) hinten / unten im Chassie
Antennenverlegung:
Hinten aus edm Chassie raus bis zum LW (nicht parallel sondern mehr im Dreieck zum Heckrohr) und dann zurück (in den entsprechenden Halterungen und Röhrchen)!
Antenne schaut keine 15 cm aus dem Röhrchen, sondern endet direkt mit dem Röhrchen!
Ergebnis:
Trotzdem keine Störung! ;-)
Verfasst: 18.06.2007 21:46:00
von RichardS
Hallo Thorsten,
wenn Du vor "deine Nase" fliegst/schwebst is das ok.
versuchst mal den Rex weiter als 100 m, auch 200 m weg zu fliegen,
sammelst Du womöglich Teile von, trotz des Jazz und PCM,
weil eben m. M. nach ist Deine Antenneverlegung nicht optimal,
Du merkst nur im Moment davon nichts.
Paß also auf!
Grüße,
Richard
Verfasst: 18.06.2007 21:56:05
von silence_ghost
RichardS hat geschrieben:versuchst mal den Rex weiter als 100 m, auch 200 m weg zu fliegen,
Vergiss dabei aber nicht das Fernglas :P
Martin
Verfasst: 18.06.2007 22:06:39
von heliheli
In der Gallery siehst du meine Anordnung (450 XL CDE). Habe nur meine Antenne anders verlegen müssen. Müsste eigentlich bei dir auch so gehen.
Gruß Martin
Verfasst: 18.06.2007 22:11:09
von mic1209
Also ich "oute" mich jetzt mal: Ich habe meine Antenne vom Empfänger (hinten im Chassis) durch das Antennenröhrchen an den Kufenbügeln nach vorne geführt und dahängen jetzt die restlichen 20 cm. lose nach unten raus.
Optisch ist das natürlich eher suboptimal, aber Empfangstechnisch habe ich null Probleme.
