#1 Rex in Luft Zerlegt!!!
Verfasst: 18.06.2007 19:34:28
von Stanilo
Hallo Kollegen!
Bin was Rumgebolzt ,ging alles Gut.
Dann aus dem Schweben ein Überschlag nach vorne,und genau auf
dem Rücken ein Knall,Heli fängt an zu Eiern.
Naja,wußte sofort da geht nicht's mehr und habe aus ca 10-15 Metern
höhe das Teil abgestellt,ist dann Senkrecht mit Nase in --Hohe Wiese--
gedengellt.
Vermute,entweder ist die Anntene in die Taumelscheibe geraten(nur noch
20cm lang,oder ein Kuggelkopf hat sich Gelöst.
Denke mal aber eher die Antenne,hatte immer Geprüft,ob die nicht an die
Blätter auf dem Rücken kommen können,war aber nicht.
Nur der Weg zur Taumelscheibe ist kürzer,hätte vieleicht bis dahin
gehen können.
Heck kommplett ganz,Rotorblätter auch,Landegestell hin und Gestänge,geht ja noch.
Also,passt auf die Anntene auf.
Gruß Stanilo
Verfasst: 18.06.2007 19:42:10
von shar+twister
Ich hatte heute ein ähnliches problem.
Wollte mit meinem Rex auf einer Gartenliege landen, dann hat sich der Kugelkopf gelößt und er ist komplett in die Armlehne geflogen.
Bilanz:
Kaputte Paddelstange, Paddel Rotorblätter und ich werde noch alle wellen bis auf die heckwelle wechseln...
Verfasst: 18.06.2007 19:45:56
von Kaiko
auf der Gartenliege ? hehe Du hast ja Ideen.
Jetzt aber her mit den Bildern
....schnell weg
Verfasst: 18.06.2007 19:55:40
von shar+twister
Verfasst: 18.06.2007 19:59:59
von Tueftler
Hi.
ich würde trotzdem an deiner Stelle die Blätter tauschen. Wer weiß wo sich da Risse verstecken. Außerdem würde ich die Blattlagerwelle + Hauptrotorwelle genasutens überprüfen.
Und jetzt geh ich an meinen um die Antenne zu überprüfen
Verfasst: 18.06.2007 20:00:28
von Kaiko
oh...das sind nach den üblichen Verdächtigen Teilen aus. Die Blätter hast Du im übrigen sauber abgetrennt. Servos noch alle heile ?
Verfasst: 18.06.2007 20:03:03
von shar+twister
ja, alle heile. Aber ich werde sie trotzdem tauschen, weil mir die zu ungenau sind... (sind hs55) welche ts servos könnt ihr empfehlen?
Und das mit den Blättern war Absicht^^
Verfasst: 18.06.2007 20:05:03
von Tueftler
HS65HB
Verfasst: 18.06.2007 20:06:20
von Kaiko
HS65 HB oder MG. Die HS55 haben nach ca. 80 Flügen auf meiner Taumelscheibe den Geist aufgegeben mit anschliessendem Einschlag
Weise Entscheidung somit.
Verfasst: 18.06.2007 20:09:16
von Tueftler
HS65 HB oder MG. Die HS55 haben nach ca. 80 Flügen auf meiner Taumelscheibe den Geist aufgegeben mit anschliessendem Einschlag .
Glückwunsch! Ich hab mich in Sinsheim auf der Messe mit 2 Rex-Piloten unterhalten, die zusammen nichtmal die 80 starts mit den Servos geschaft haben. Leider hat sich bei beiden(!) das 2. Ritzel im Getriebe, das direkt nach dem Abtriebsritzel verabschiedet.
Verfasst: 18.06.2007 20:12:10
von Kaiko
Tueftler hat geschrieben:HS65 HB oder MG. Die HS55 haben nach ca. 80 Flügen auf meiner Taumelscheibe den Geist aufgegeben mit anschliessendem Einschlag .
Danke, naja ich wusste es vorher, ich wollte nur noch 4-5 Flüge machen und dann sollten die eh getauscht werden. Naja, so musste ich mehr tauschen
