Hallo Leute,
die Frage stelle ich mal hier, weil die 3D-Künstler wohl entsprechende Erfahrungen im Einstellen des Kopfes haben.
diesen Rotorkopf habe ich.
Hier gibt es die Möglichkeit den Anlenkpunkt für die Paddlestange, bzw. das Mischverhältnis durch umsetzen der Kugel am Mischhebel zu variieren.
Und zwar folgende Hebelverhältnisse: 8/8, 8/10,5 und 8/13
Wie sollte sich das auswirken? Standard der Plasteteile ist der äußerste Hebelpunkt. So wie jetzt auch eingestellt.
Zum Test habe ich mal die beiden weiter innen liegenden Hebelverhältnisse probiert. Mit folgendem Ergebniss: ein kürzerer Hebel führt dazu das ich weniger Pitch habe und entsprechend an den Anlenkstangen nachstellen muß. Zudem wird es beim Fliegen gefühlt etwas weicher. Also habe ich wieder auf den äußeren Anlenkpunkt gestellt.
Was würde es mir bringen wenn ich die kürzeren Hebelverhältnisse nutze? In der aktuellen Rotor steht etwas in der Richtung, das man dadurch evtl. Energie sparen könnte.
Weiß jemand was?
Danke und Gruß Diver
Rotorkopf Mischverhältniss / Mischhebel
Fragen und Diskussionen zu F3C, 3D und Kunstflug allgemein
#2 Re: Rotorkopf Mischverhältniss / Mischhebel
wasn das forums bot?oder kann man die schuhe fernsteuern?
Gruss Jens
