#1 Frage zu Maxflight 3542-15 Motor und Jazz 40-6-18 Regler
Verfasst: 21.06.2007 20:17:16
von heliheli
Servus zusammen.
Habe in meinem Eco 8 den Maxflight 3542-15 Motor mit 18er Ritzel und einem Jazz 40-6-18 Regler verbaut.
An meinem Sender (Evo 7) habe ich das Gas auf den Schieberegler. Den Regler natürlich im Heli-Modus programmiert.
Nun zu meinem eigentlichem Problem:
Wenn ich den Schieberegler langsam bewege, so bis gerade der Softanlauf beginnt, habe ich da schon ordentlich Drehezahl darauf. Reicht zum Abheben. Ist das normal? Wir gesagt, der Schieberegler ist noch nicht mal bis zu Hälfte offen.
Die Drehzahl kann ich leider nicht messen, da ich gerade keinen Drehzahlmesser habe.
Gruß Martin
Verfasst: 21.06.2007 20:47:33
von ER Corvulus
Sanftanlauf mit Schieberegler langsam hochfahren ist kontraproduktiv.
Den Schieberegler (Servoweg) auf Wunschdrehzahl begrenzen, zum Start schnell voll aufreissen, den rest macht der jazz - sehr gut.
Ich habe einen (2-Stufen)Schalter statt Schieber - geht besser (und wenns dick kommt, schneller aus :oops:)
Verfasst: 21.06.2007 20:52:59
von speedy
Wieso ?
MFG,
speedy
Verfasst: 21.06.2007 21:01:11
von ER Corvulus
Weil der Regler gar nicht weiss, was er nun eigentlich machen soll.
Der eigentliche Spool-Up geht von Null bis zur ersten fixen Position. Durch das ständige ändern des Sollwerts verärgerst nur den Governor - der braucht ja bischen zum einregeln (ich merke das zumindest bei meinen Jazzes ganz gut: Schalter an (Mitte):
Erst bischen ruckeln - Motor einmessen. dann immer höher drehen (gemütlich - ca 8 sec) und bei einer bestimmten Drehzahl wieder ein Tick runter - dann bleibts so.
Wenn man/ich Drehzal mal auf dem Schieber lege, erst mal Schieber schnell auf Mitte - warten bis drehzahl sich nicht mehr ändert. Dann erst langsam mit dem Schieber mehr oder weniger bis Drehzahl stimmt - für sowas binde ich dann den Drehzalmesser aufs heckrohr.
Verfasst: 21.06.2007 21:01:38
von heliheli
Verstehe ich das jetzt richtig, indem ich beim Geber das Gas von 100 % etwas zurücksetze?
Verfasst: 21.06.2007 21:03:19
von ER Corvulus
genau. Fange mal an so mit 60% - bei deiner EVo müsste der Geber ja von -100 bis +100 gehen - wären dann 80% am regler.
#7 Re: Frage zu Maxflight 3542-15 Motor und Jazz 40-6-18 Regler
Verfasst: 21.06.2007 21:05:37
von -benni-
heliheli hat geschrieben:habe ich da schon ordentlich Drehezahl darauf. Reicht zum Abheben. Ist das normal?
Mein Rex hebt mit dem gleichen Regler auch bei der kleinsten Drehzahl ab (1900UpM), was ist so schlimm daran?
#8 Re: Frage zu Maxflight 3542-15 Motor und Jazz 40-6-18 Regler
Verfasst: 21.06.2007 21:10:06
von heliheli
notavalible hat geschrieben:
Da in der Anleitung vom Jazz steht:
Nachdem der Jazz abgeglichen ist, sollte die niedrigste einstellbare Drehzahl noch nicht zum Abheben ausreichen.
Verfasst: 21.06.2007 21:17:27
von -benni-
Ja hab ich auch gelesen.
Da ich aber mit meiner Drehzahl ganz gut hinkomme, 1900 bis 3100UpM was ganz normal für diese Kombination aus Regler, Motor und Ritzel, sollte es so passen. Natürlich geht bei 1900 fast nichts mehr, aber er hebt ab...
Am besten du legst dir einen Drehzahlmesser zu :wink:
Verfasst: 21.06.2007 21:26:15
von ER Corvulus
..und beim Hochlaufen lassen sollte Pitch leicht negativ sein (so -2 bis -1Grad) (nicht voll, dass mag der ECO nicht so), bei mehr fliegt er halt irgendwann von selber...
Verfasst: 22.06.2007 19:54:11
von heliheli
ER Corvulus hat geschrieben:genau. Fange mal an so mit 60% - bei deiner EVo müsste der Geber ja von -100 bis +100 gehen - wären dann 80% am regler.
Wie ist das zu errechen, wenn ich am Sender 60 % am Gas freigebe und der Regler dann aber 80 % offen ist :?:
Verfasst: 22.06.2007 20:46:57
von maxi03
von -100% bis + 100% = 200 Einheiten.
von -100% bis + 60% = 160 Einheiten
Teilt man das ganze durch 2, dann erhält man(n).....80%
Dazu ist zu erwähnen, dass 200 Einheiten = 100% ergeben
Soweit klar?
Gruss Matthias
Verfasst: 22.06.2007 21:02:50
von -Didi-
(Graupneranzeige + 100%) / 2 = Regleröffnung in %
zb.: Am Sender +50% entspricht (50%+100%)/2 = 75% Regler offen
Verfasst: 23.06.2007 18:53:31
von heliheli
Schadet es dem Regler nicht, wenn ich ihm nur 60 % beim Gas am Sender gebe und er dann selbst nur 80 % offen ist? Würge ihn ja eigentlich somit ab.
Verfasst: 23.06.2007 18:59:08
von ER Corvulus
Nö, 80% ist optimal. Bischen Luft nach oben zum "nachlegen" braucht er ja auch noch...
Solange Du nicht deutlich an den 40A Dauerlast bist, tun dem auch echte 60% nicht sonderlich Weh - dafür hast ja auch 'n Haufen Geld bezahlt.
