Hallo Leute,
kennt Ihr das?? Ihr fliegt schöne in Augenhöhe vor euch im Garten(kein Wind oder so), bis auf einmal ohne Vorwarnug der Heli ca. 20cm an Höhe gewinnt(ohne mein Zutun), um im gleichen Moment wieder ca. 60 cm an höhe verliert!! Und das alles in ca. 2 Sekunden. Danach ist wieder alles in Ordnung. Das alles kann auch drei bis vier mal passieren
Wer weiß was das sein könnte
Habe den Heli komplett zerlegt um die Ursache zu finden, aber leider bisher Erfolglos.
Danke für Eure hilfe...bis dann.
Schluckauf, oder so....
#1 Schluckauf, oder so....
Fliegst Du schon, oder Träumst Du noch...
Micro Star 400, CFK-Blätter, Brushless Protech, LiPo 3 Zellen 2000, GR 310, AWASCON-Akkuschutz, Modifizierte Heckanlenkung, Alu Rotorkopfteile....
Jet Rager Bell 206, SSM-Mechanik 180cm, ZG 230, Alu-Blätter Heck- und Hauptrotor, GY-401, 4 Zellen/3000 mah, Akkuweiche, 4x3001, 1x 9201, 2 Blitzer, 4 Blinklichter....
Vario Sky Fox im Shark-Rumpf, 61er Os-Max Motor, GY-401, Sanyo 4/2400, 5x GR4041, GFK-Hauptrotorblätter, CFK-Heckrotorblätter
Mhhhh .. wenn der auf einmal hoch geht könnte man ja auch das Pitch Servo schauen .... ich hatte ein defektes Heckservo , was denkst du wie die anderen Servos da gezuckt haben , aber nicht reproduzierbar! Ein defekt kann sich auch langsam einschleichen ( Elektronik der Servos geht kaputt ) das BEC wird überlastet und dann fängt das meint so an !
Servos checken .... hörst du das der Motor höcher dreht oder schwächer wird ...?
Kann mich Plextor nur anschließen! Hatte auch so Hüpfer und es war ein defektes Pitch Servo....
Hy,
das Servo habe ich schon erneuert! Mein erster Gedanke. Der Motor hält meines Erachtens nch die Drehzahl konstant....
