OS 50 Welle
- Ehrenfelder
#1 OS 50 Welle
ist es richtig, dass der OS 50 etwas (so ca. 0,5mm) spiel an der Welle hat?
Ich kann die Welle also ca. 0,5mm heraus ziehen und wieder zurückschieben.
Dank und Gruß
Marcus
Dank und Gruß
Marcus
T-REX 450SE, 450F, Jazz 40 6 18, apha-8.35w - 3x HS65,S9650, GY401, Kokam 2000 mAh s3
T-REX 600N, OS 50, Hatori SB 50-HP,3*3152,GY401+9256,Mulitigov,15%CP,Align 2in1, 600 SAB CFK
FX-18 V2, Phoenix Sim,
#2 Re: OS 50 Welle
Nein, nicht gut. Als das bei mir der Fall war, war das vordere Kugellager im Eimer. Aber bei einem neuen Motor?Ehrenfelder hat geschrieben:Hallo,
Dank und Gruß
Marcus
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
gar nicht gut! Das geht selbst bei meinen Motoren die 20ltr durch haben nicht......
- Ehrenfelder
Das Spiel ist natürlich weg, wenn ich das Lüfterrad montiert habe, da die Montage die Welle rauszieht...hm..
Und nun?
Und nun?
Rein von der Bauart des Motors ist es meiner Meinung nach möglich, dass sich die Kurbelwelle ein klein wenig nach innen Drücken lässt, da ja zwischen Kurbelwellendeckel und dem "Zapfen" der das Pleuel mitnimmt etwas Platz ist. Aber soviel ich weiß sitzt normalerweiße die Kurbelwelle etwas fester in den Lagern, somit merkt man das nicht.
Aber wie schon Thilo schrieb, sobald du das Lüfterrad montierst, zieht es die Kurbelwelle bis zum anschlag nach vorne!
Beste Grüße
Fabian
Beste Grüße
Fabian
Dragonfly 4 - Piccoboard Plus
Logo 500 3D AC3X - BLS, Jazz, Orbit 25-08, ...
Flugstatus - noch weiche Knie während Pirochaos
- TheManFromMoon
ich würde ebenfalls sahen das das normal ist!
Mach dir keine Gedanken!
Einbauen und fliegen!
- bastiuscha
Tueftler hat geschrieben:gar nicht gut! Das geht selbst bei meinen Motoren die 20ltr durch haben nicht......
also ich hatte noch kein motor, der da kein spiel hatte?!
blödsinn...das spiel ist völlig normal! viel spass beim fliegen
mfg
Basti
mfg Basti
