habe den Piccolo Eco mit Piccoboard Plus mit Headinglock-Option...Wollte ihn heute in Betrieb nehmen, aber leider dreht der Heckrotor beim Verbinden des Akku auf volle Leistung und der Hubi dreht sich im Kreis. Alle anderen Funktionen Gas, Rollen, Nicken funktionieren... Wie kann man das Problem lösen??
Andy
Beim Einschalten dreht Heckmotor zu 100%
Piccoboard reparieren (lassen) - sicher der FET durch. erst mal ohne HH-Modul testen..
mal versucht im Sender den KAnal vom HeRo umzupolen? Weiß nciht ob's was bringt, aber versuch ist es wert
Nö, auch dann dürfte das heck nicht losrattern - sondern erst beim Gier geben falsch rum lenken. Beim Einschalten ist ja Gier in der Mitte.. und Hauptmotor aus.
Frage: läuft das Heck sofort nach dem Anstöpseln an oder erst, wenn die LED am PB leuchtet (Initialisierung fertig - ca 10-30sec)
