Heckrotor Trex 600
#1 Heckrotor Trex 600
kann mir jemand sagen, welcher Heckrotor beim 600N serienmäßig dabei ist?
Ich habe am 600E den Heckrotorkopf mit Drucklager montiert, da er als "Heckrotor neu" bezeichnet wird, und mir anstelle des alten originalen zugeschickt wurde.
Habe damit allerdings Probleme, daß das Heck zu Schwingen beginnt. Kann es am System liegen, oder nur weil der Neue etwas mehr Durchmesser hat? (normalerweise sollte er sich dann beim Schnellflug aufschaukeln, bei mir schwingt das Heck aber schon im Schwebeflug, sobald ich auf Heading-lock unschalte) Kreisel ist Futaba 601 mit 50% Empfindlichkeit.
Danke Klaus
Danke Klaus
Ist leider ein bekanntes Problem mit dem neuen Heckrotor.
Oft hilft es, das Teil komplett zu zerlegen und sorgfältig neu zusammenzubauen. Bei manchen funktioniert es dann, bei anderen nicht. Woran es liegt ist aber noch unklar.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Raptor50se
Vermutet wird, dass es an den Drucklagern liegt. Hemand bei Helifreak hat einfacht die Drucklager ein wenig gedreht und dann passte es bei ihm. Mein Heck schwingt auch nicht. Puhh Glück gehabt
Gruß Ali
Gruß Ali
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
- Raptor50se
Hallo Klaus ich habe bei RCMOVIE grad ein Video von einem Trex 600N Erstflug gesehen. War das dein Heli?
Hallo,Raptor50se hat geschrieben:Hallo Klaus ich habe bei RCMOVIE grad ein Video von einem Trex 600N Erstflug gesehen. War das dein Heli?
Meiner war`s nicht, von dem gibt es noch kein Video.
Danke für die ersten Auskünfte, ich versuch es jetzt mal mit reduzierter Kreiselempfindlichkeit, wenn ich keinen Erfolg hab, werde ich alles zerlegen und wieder zusammenbauen.
Grüße Klaus
- Raptor50se
Also bei dir würde ich probieren
-Empfindlichkeit ( Beim Trex 600N sind es so 30-35% Gain)
-Vollausschlag in beide Richtungen mechanisch so einstellen, dass am Gyro der Maximalausschlag bleibt ( Waren beim 611 irgendwie 130% oder so)
Das Heckschwingen kann natürlich aber auch vom noch nicht eingelaufenen Motor kommen!
Gruß Ali
Gruß Ali
das Heck bendelt mit 30% Empfindlichkeit im Heading-lock immer noch leicht. (ist natürlioch etwas weniger als mit 50%)
Im Normal-modus ist kein Wackeln festzustellen. Am Kreisel wird es nicht liegen, da es mit den alten Heckrotor (ohne Drucklager) auch bei mehr als 50% nicht auftritt.
Jetzt werde ich einmal zerlegen!
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Hallo zusammen,
ich habe die Drucklager raugenommen, gereinigt, geschmiert und wieder eingebaut. Heckpendeln ist immer noch da!
Gibt es noch Anderes, daß man machen kann?
Oder wieder nach den alten Blatthaltern suchen und rückrüsten?
Grüße Klaus
Grüße Klaus
