#1 R16scan Roll-Servobelegung für 120Grad Anlenkung
Verfasst: 30.06.2007 19:11:18
von Micha_E
Hallo liebe Freunde der Luft ,
ich habe ein Verständnisproblem und bin nun auch blind durch das Lesen im Forum.
Ich habe eine 120Grad Taumelscheibenanlenkung und muß das Roll-servo 1 auf Empfängerkanal 1 setzten . Das Rollservo 2 auf Empfängerkanal 2 und Nickservo auf Kanal 3.
Schaue ich aus der Heckposition in Richtung Nase , ist das erste Servo hinter dem Rotorkopf ein Rollservo. Das 2.te Rollservo ist um 120Grad versetzt vorne recht und Nick ist vorne links.
Nun ist meine Frage : welches von den beiden Rollservos ist 1 bzw Servo 2? .
Danke für die Antwort .
Verfasst: 30.06.2007 19:23:14
von Mantis
Das erste Servo was du hinten siehst in doch das Nickservo!? Die beiden
Servos Vorne jeweils Roll. Servo1 ist von hinten gesehen bei mir das Linke
Rollservo.
mfg Andre
Verfasst: 30.06.2007 20:47:43
von Micha_E
Mantis hat geschrieben:
Ja , für die Align Taumelscheibe stimmt das , weil der Führungsstift die Anlenkkugel intigriert hat.
Bei meiner Taumelscheibe ist es so , daß unmittelbar gegenüber der Anlenkpunkt für Nick sitzt , weil der Führungsstift die Anlenkkugel nicht intigriert hat.
Vom Nickanlenkpunkt jeweils 120Grad versetzt sind dann die Roll-Anlenkpunkte.
Das Problem ist einfach , daß jetzt alles neu ist: Heli neu ; Steuerung neu und nun auch noch 120Grad Anlenkung neu.
Und schrotten will ich das Ganze natürlich auch nicht sofort.
Obwohl ich nun die Rollservoplätze am Empfänger mehrfach getauscht habe , ist das Phänomen immer das Gleiche. Pitch hebt sich über alle drei Servos sauber.bei Roll bleibt das Nickservo unberührt und bei Roll bin ich mir nun unsicher , weil der Heli stets nach links über das Landegestell wegkippen will .
Bei Steuerbewegung Roll rechts muß doch die Paddelstange nach Rechts neigen , oder ? Muß dann die Taumelscheibe auch nach rechts neigen , bei mir neigt die nach Links.Ich halte das Rotorblatt in Waage fest und bei Steuerbefehl Roll rechts geht die Paddelstange nach rechts , wobei die Taumelscheibe nach links abfällt.
Die Taumelscheibe ist gerade in jeder Ansicht. Und ich bin etwas überfordert
Verfasst: 30.06.2007 21:06:29
von Mantis
Was das mit dem Fuehrungstift zu tun hat versteh ich jetzt nicht...
Aber normalerweise sollte die Taumelscheibe immer in die Richtung
kippen in die ich Steuer, die Paddelstange folgt direkt der Bewegung und
die Rotorblaetter werden entsprechend 90Grad versetzt angesteuert.
Das sollte auch beim Tomahawk so sein. Wenn nur die Rollrichtung verkehrt
kannst du den Entprechenden Mischereintrag fuer Roll Invertieren (zb.aus +60 einfach -60 machen)
mfg Andre
Verfasst: 30.06.2007 21:12:53
von dschim
Zunächst grundsätzlich richtig!
Der Hubi geht in die Richtung in der die Taumelscheibe geneigt wird.
Wie die Vorgaben für die Empfängerbelegung bei der MX16 sind weiss ich leider nicht,
das steht aber in der Anleitung für den
[highlight=red]SENDER!!![/highlight]
Falls die Funktion links/rechts vertauscht ist, einfach im Taumelscheibenmischer den Wert für Roll umdrehen (Bsp. +61 --> -61).
Für Nick und Pitch gilt das gleiche.
Roll-Knüppel nach rechts --> TS nach rechts --> Hubi wird nach rechts rollen
Nick nach vorne --> TS nach vorne --> Hubi wird nach vorne gehen
Pitch nach vorne --> TS kpl. nach oben --> Hubis geht nach oben.
Roll und Nick sollten aber vorher grundsätzlich funktionieren.
Verfasst: 30.06.2007 22:47:20
von Micha_E
Danke für die Meldungen zu meinem Thema.
Drucke mir gerade aus , was Ihr freundlicherweise beigetragen habt und werde das morgen alles mal in Ruhe checken.
Es ist natürlich schwierig aus der Entfernung Probleme zu lösen und auch nicht immer so einfach sich verständlich genug ( Fachsprache ) auszudrücken.
Deshalb noch mal danke ............. und wir werden sehen.
Verfasst: 01.07.2007 22:45:48
von Micha_E
dschim hat geschrieben:Nick nach vorne --> TS nach vorne --> Hubi wird nach vorne gehen
Hi Zusammen , will mal ne Rückmeldung Euerer Antworten geben.
Nick war das Problem , mußte Nickservo statt +61% auf -61% nehmen , weil Nick entgegen Knüppelbewegung falsch lief.
Danke ................. bin glücklich , er fliegt ...........mein schöner neuer Tomahawk.
Schattenseite des Glücks ist das Heck , es bewegt sich Rhythmisch seitlich und habe alles Einstellungen MX16 sowie Sensitiv Gyro durch.
Das Heck ist schon stabil in Flugrichtung , aber es wird generell nachgeregelt ........... Frequenz : rechts -links ect. Kein " pumpen" sondern Seite ( Gier ). Nun , ich finde das auch noch .
Suche derzeit nach eventuellen mechanischen Fehlern oder nach Antwort , ob HITEC Servo HDS 877 ( DIGI ) mit Walkera Gyro G007 kompatibel ist .
Aber , ich bin dank Euerer Hilfe enorm weiter gekommen.
Super ................. danke
