#1 Genügen 3200er Lipos im Rex600?
Verfasst: 01.07.2007 11:36:04
von Ibins
kann mir jemand sagen ob ein 3200er Lipo für den Trex ausreicht, bzw. wie lange damit etwa die Flugzeit sein wird.
Hab noch einen fast neuen 3s LipoSun und würd mir da einfach einen weiteren für 6s 2p dazukaufen. Allerdings nur wenn die Flugzeit nicht zu kurz wird.
Motor original vom Bausatz. (600xL)
Verfasst: 01.07.2007 11:37:44
von SPAWN
Die sind denke ich ungeeignet für den Rex. Der Rex zieht zu viel Strom dafür. Nicht mal die 3700er sind auf dauer ausreichend..
SPAWNI
Verfasst: 01.07.2007 11:51:48
von Daniel S.
Auf jeden Fall ungeeignet. Gerade beim 600XL Motor.
Verfasst: 01.07.2007 12:08:22
von Ibins
Sch...ade
Wieviel Strom zieht den der Motor? Was würdet ihr Empfehlen?
Hab ich geklaubt man kann mal was vorhandenes verwenden..... wieder nix
Verfasst: 02.07.2007 07:30:53
von Blade
4000er Kokams und bei xyz´s vielleicht besser 4400er aufwärts ..
Wenn du aber wirklich nur in einem moderaten GV1 schwebst könnte der 3200er auch erstmal gehen. Aber macht dann auch nur 4-5min schätze ich..
Verfasst: 02.07.2007 13:29:45
von Daniel S.
Da würde ich die neuen PQ 5350er nehmen, kosten 211 EUR bei Ebay.
Dann passt auch die Flugzeit besser.
Verfasst: 02.07.2007 19:36:01
von DiJaexxl
und wenn ich einen Flightpower nehmen will. Lieber 5000 oder den 4900?
Den PQ für 211€???? Dann lieber 90€ und Ruhe, oderrrrr??
Verfasst: 02.07.2007 21:11:10
von chrisk83
du bist anfänger, oder ? also noch kampfschweber ?
kauf dir dann lieber nen sls accu, und davon zwei oder drei.
später dann den 5000er fp, wenn du hartes 3d fliegen willst. der hat noch mehr druck.
aber solange du nicht hartes 3d fliegst muss es kein fp sein, und für normales 3d hält der auch noch gut
Verfasst: 02.07.2007 23:38:35
von Ibins
Werd mir wohl erstmal die 4800er SLS zulegen. Die sind vom Preis Ok und für normales Fliegen (Rolle,Looping usw) wird es wohl genügen.
Von 3D bin ich so weit weg, daß der SLS in der Zwischenzeit an Altersschwäche sterben wird
Verfasst: 04.07.2007 19:55:54
von chrisk83
ich habe nen sls und übe damit 3d... kein großes problem, solange du etwas runder und vorallem sauber fliegst, du hast halt nicht reserven ohne ende... aber es reicht
