Spirit LI crash
#17
Hallo Diver,Diver hat geschrieben:Hallo,
WUUHA. Niemals Blätter selber anbohren!!! Da liegt ein roter Zettel mit bei den Blättern der das ausdrücklich verbietet.
Economy sind identisch zu den normalen Blättern. Also auch feingewuchtet. Nur mit leichten optischen Mängeln. Die habe ich bis jetzt aber noch nicht finden können
Auch in den normalen Blättern vom Blattschmied sind keine Hülsen!
Gruß Diver
in meinen 1. Wahl Blattschmied 240er und 305er sind Aluhülsen mit 3mm Bohrung. In den 2. Wahl economy nicht. Die Aluhülsen haben eine Wandstärke von 1mm, meine Messinghülsen 0,5mm. Irgendwie muss der Herr Glatthorn die Hülsen ja in die 1. Wahl-Blätter bekommen und dazu ein größeres Loch bohren, als ich.
Ich habe ja nicht geschrieben, dass ich die Blätter irgendwo angebohrt habe. Die vorhandene Bohrung wird lediglich erweitert (aufgebohrt) - sonst nichts. Und da die 1. Wahl-Blätter Hülsen haben, die größer sind, muss ja genug CFK-Material zum Einbau an der Stelle vorhanden sein.
Aber wem das zu gefährlich ist, sollte es natürlich unterlassen.
@ Alex,
mit dem Delay-Wert erfolgt eine Anpassung an die Servogeschwindigkeit. Bei Digital-Servos im Digital-Mode 0, bei Analog-Servos je nach Servogeschwindigkeit. Dreh´den Delay-Wert mal höher und schau mal was passiert. Bei der Empfindlichkeit gehst Du so hoch wie möglich, bis das Heck anfängt hin-und her zu pendeln. Dann wieder etwas zurück.
Beim GY-401 im AVCS-Mode gehören alle Mischer ausgeschaltet und der Trimmhebel bzw. Servoeinstellung auf Mitte/Neutral.
Gruß Dieter
#18
Hallo helix,
Dange für den tipp mit Delay.werd ich gleich mal,wenn der Heli wieder fitt ist,ausprobieren.Aber wenn alle heckmischer aus sein sollen wie bekomme ich das dann mit den ruckartigen pitchgeben weg.Also das sich dabei das heck wegdreht.
mfg Alex
mfg Alex
#19
Hallo Alex,
genau das solltest Du über den Delay-Wert beeinflussen können. Steht im übrigen auf S. 17 der BA des GY-401.
Welches Servo verwendest Du denn als Heckservo ? Es könnte auch sein, dass dieses etwas zu langsam ist.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
#21
Moin Dieter,Helix hat geschrieben: Hallo Diver,
in meinen 1. Wahl Blattschmied 240er und 305er sind Aluhülsen mit 3mm Bohrung. In den 2. Wahl economy nicht. ...Gruß Dieter
also ich hab mal erste Wahl 385er bestellt. Da waren keine Hülsen im Blatt. SIEHE DIESER LINK
Zum Gyro:
Delay wirkt sich auf die Rückstellgeschwindigkeit des Servos NACH manueller Knüppelbewegung aus. Ohne manuellen Eingriff konnte ich noch nicht feststellen das Delay irgendwas am Gyroverhalten, kurzer Heckschwenker bei Vollpitch, ändert. Hatte ich ausgiebig getestet. Schaue aber mal noch daheim in die Anleitung. Man lernt ja nie aus.
Gruß Diver
#22
Hallo Diver,
wie sich das mit den Hülsen bei den 1. Wahl 385er Blattschmied verhält kann ich leider nicht sagen, da ich bisher nur Economy-Blätter dieser Länge im Einsatz habe. Bei den übrigen von mir genannten Größen ist es so. 1. Wahl mit Hülsen, 2. Wahl ohne Hülsen. Offensichtlich gilt das für die 385er Blätter nicht.
@ Alex,
das S3101 mit 0,14s Stellzeit ist als Heckservo schon recht langsam. Besser wären 0,08 oder 0,07s. Das Heckservo sollte schon etwas schneller sein. Ich verwende das Multiplex Micro Speed Digi. Das hat mit 25Ncm die gleiche Stellkraft wie das S3101. Die Stellzeit liegt aber bei 0,08s. Das Servo ist ja ein Digitalservo - ich betreibe es aber im Normalmodus am GY-401. Ansonsten droht wohl der Servotod. Es gibt nicht viele Servos, die den Digitalmode des GY-401 vertragen.
Gruß Dieter
@ Alex,
Gruß Dieter
#23
@DieterHelix hat geschrieben:das S3101 mit 0,14s Stellzeit ist als Heckservo schon recht langsam. Besser wären 0,08 oder 0,07s. Das Heckservo sollte schon etwas schneller sein. Ich verwende das Multiplex Micro Speed Digi. Das hat mit 25Ncm die gleiche Stellkraft wie das S3101. Die Stellzeit liegt aber bei 0,08s. Das Servo ist ja ein Digitalservo - ich betreibe es aber im Normalmodus am GY-401. Ansonsten droht wohl der Servotod. Es gibt nicht viele Servos, die den Digitalmode des GY-401 vertragen.
Gruß Dieter
Ich habe derzeit das MPX PoloDigi4 am Heck. Das ist mit 0,10 angegeben. Hatte vorher ein HS 85Mg drauf. Das war zu schnell ausgelutscht.
Mit dem PoloDigi4 erscheint es mir aber noch zu langsam. Würde auch mal das MicroSpeed Digi probieren wollen. Hast Du da vergleichende Erfahrungswerte am Spirit?
Danke und Gruß Diver
#24
Da noch etwas Geld über ist überlege ich mir jetzt mal ob ich mir nicht lieber das MicroSpeed Digi fürs heck kaufen soll.Wollte mir ja erst vllt das Alu zentralstück kaufen aber ich glaube das heck ist mir ein bisschen wichtiger. Aber die PoloDigi4 servos kann man doch für die taumelscheibe gut nehmen.Oder?
Danke und mfg Alex
Danke und mfg Alex
