Seite 1 von 2
#1 Keine Drehzahländerung
Verfasst: 01.07.2007 20:23:51
von mic1209
ich komme folgendem Problem nicht auf die Schliche.
Ich habe bei meinem Rex (siehe Sig.) jetzt ein 11er Ritzel eingebaut, nun wollte ich die Drehzahl etwas anpassen.
Leider ändert sich an der Drehzahl nix, egal ob ich 75%, 80% oder 85% Öffnung habe, es bleiben immer 2380 U/min.
Muss ich den Regler neu Programmieren wie z.B. im Wiki beschrieben, oder langt es in der MX16 unter Helimix die Gasgerade zu erhöhen.
Irgendwie stehe ich mir selbst auf den Füßen :oops: :roll:
Verfasst: 01.07.2007 20:26:37
von -benni-
Kann es sein das sich die Drehzahl nur von -100% bis 0% ändert, und sich von 0% bis 100% nichts mehr tut?
Verfasst: 01.07.2007 20:28:43
von mic1209
Ähhmm.....könntest du mir erklären was du meinst ?? :roll:
Verfasst: 01.07.2007 20:32:58
von -benni-
Ich hab keine Ahnung wie du die Funke programmiert hast, aber wenn du den Gaswert über Gasgeraden vorgibst und dabei bei Limiter keinen Geber gesetzt hast, dann begrenzt der Limiter den Gaswert auf 0%.
Somit hast du nur einen Weg von -100% bis 0% am entsprechenden Ausgang zur verfügung. Dies ist aber kein Problem, da du ja den Regler de Weg von -100% bis 0% eingelernt hast.
Ich hoffe du verstehst so einigermaßen was ich damit sagen will :wink:
Edit: Das lässt sich aber ganz leicht am Servomonitor prüfen. Geht der entsprechende Ausgang(Gas) von -100% bis +100% oder nur bis 0%?
Verfasst: 01.07.2007 20:37:20
von mic1209
Also, Programmiert habe ich die Funke exakt nach der Beschreibung im Wiki.
Was mich stutzig macht, ist das ich ganz am Anfang, eine ganz niedrige Drehzahl auf die erste Stellung des Schalters programmiert hatte, erst Später habe ich die Öffnung dort erhöht und er hat es auch Problemlos umgesetzt.
Auf der 2. Stellung sind unverändert 80%, schon von Anfang an.
Verfasst: 01.07.2007 20:38:58
von -benni-
Wie siehts mit dem Servomonitor aus? Geht der Wert auf die +80% oder bleibt er bei 0% stehen?
Verfasst: 01.07.2007 20:49:47
von mic1209
Ja, der Wert geht auf + 80%, bei Motor aus -100%
Verfasst: 01.07.2007 20:53:03
von -benni-
Ok dann ist der Limiter als Problemverursacher schon mal raus.
Vielleicht bist du schon an der oberen Grenze vom Regler?
Bei meinem ändert sich über 80% auch nichts mehr.
Verfasst: 01.07.2007 20:55:41
von mic1209
Hmmmm........ich finde 2380 U/min etwas wenig
Verfasst: 01.07.2007 21:22:00
von mic1209
So,
nochmal draussen gewesen :D , nochmal gemessen mit SLS 2100 2380 U/min bei 80% Öffnung.
Wo ich schonmal da war, natürlich den Akku verflogen.
Dann den Kokam drauf und vorher auch nochmal gemessen, und siehe da 2550 U/min :shock: . Die Drehzahl ist angenehm, damit kann ich sehr gut Leben.
Aber heißt das jetzt, das der SLS schon den Geist aufgibt ??
Verfasst: 01.07.2007 21:28:32
von burgman
Das Unwetter iss an uns vorbei gezogen ! ALTER !
ICH WAR NOCH IM GARTEN !! 2 Akkus leer gemacht !
OBERAFFENGEIL !! Ich brauche jetzt Platz !
Der Rex ist einfach nur geil !
Regler auf 0% -> 2400 rpm genau ! Passt !!
Flugzeit nach Timer: 5 Minuten. Mal sehen, wieviel ich reinladen kann.
Werde dann entsprechend die Flugzeit im Minutentakt erhöhen...
Oh Geiiiii-lo-miiiiio ! Oh Geiiiii-lo-maaaaat...mmuuhhaaaa !!
Iss das geil !
Wenn der Blöde 3te Akku mal endlich fertig wäre mit balancen :-( , dann könnte ich
den auch noch leer machen... :-)
I belief i can fly....
Verfasst: 01.07.2007 21:33:08
von mic1209
:wink:
woher wußte ich das nur schon :roll:
Glückwunsch zum Erstflug !!!!!!
Verfasst: 01.07.2007 21:37:28
von burgman
Huahua....Das erzähle ich heute jedem !
Auch denen, die'S gar nicht wissen wollen ! huahua
Verfasst: 01.07.2007 22:17:10
von mic1209
hehe......na dann mach das mal, ich wollte es wissen :wink:
@Benni
vielen Dank für deine Bemühungen :thumbleft:
Verfasst: 01.07.2007 22:38:08
von burgman
Machst Du das Licht aus ? Ich geh in die Heia...
Um 5 iss wieder Tag... Und hier giest es !
