#1 Steuerungsausfall bei Vollgas?
Verfasst: 02.07.2007 09:48:01
moin Männers...... ich glaub ich geb das fliegen auf.....
irgendwas mache ich falsch und weiß nicht was.....
zur Geschichte: ich war gestern mal wieder EGE fliegen....
bisl windig..... aber da komm ich mit klar..... dafür steht der Geier schön in der Luft.....
ok..... funke piepst nach 10 Minuten, ich will wieder landen.....
weite kurve.... der EGE segelt so auf mich zu--(ich lande schon länger fast immer auf mich zu, fragt nicht warum, gibts keine vernünftige Erklärung für)......
aber sehe ok..... ich bin zu hoch.... aber hinter mir sind Bäume
also zieh ich höhe und geb (denke ich zumindest) zeitgleich Vollgas.... mein Geier kann senkrecht.... ist kein Problem....
so.... und was passiert? der Motor dreht hoch....aber steuerungstechnisch macht das ding nix.... nix "höhe" und wie im Kopf geplant einfach senkrecht wieder hoch um dann den nächsten Anflug etwas tiefer zu starten....
ups!!
in sekundenbruchteilen entschlossen..... nimste Gas wieder raus und nutzt die "Baumbremse"...... also Gasknüppel wieder runter.....
und .... nix.... der Motor dreht fröhlich weiter!! wild an den Knüppeln gerührt......der EGE mit vollgas weiter auf mich zu.... nix quer.... nix runter, nix hoch.....ich mach die funke aus! das alles blitzschnell.....
in dem Moment wo ich die Funke ausschalte steigt das blöde ding in Richtung Himmel..... konnte es aber nicht mehr schaffen und bleibt in einer Baumkrone hängen..... Motor dreht noch immer..... etwa 3 Sekunden lang...
Ergebnis....: beide Flächenvorderkanten recht tiefe einrisse von irgendwelchen Ästen.....der Prop ist zerbrochen... (beide Klapplöffel ab)...
als ich den Aus dem Baum geschüttelt hatte..... Akku ab..... Funke an.... Akku wieder dran..... und alles funktionert völlig normal.....
WAS war das??
Config: 450TH, R147F, <--vertipper! ist ein R137F !!Skyartec Regler, 2 HS81, und 2 HS81 MG.....
ups!!
WAS war das??
