#1 Akku fürs BEC
Verfasst: 05.07.2007 19:03:03
von bazille
Moin!
Plane mir nen gebrauchten Trex 600 zuzulegen, es ist aber das externe BEC nicht dabei. Dazu ein paar Fragen:
1. Das BEC gibts bei FW nur ohne Akku. Hab aber überall nur Akkus mit 7,4V und 1200mAh gefunden. Geht das auch?
2. Brauch ich das ding überhaupt?
Danke!
Verfasst: 05.07.2007 19:30:04
von Touretti
Verfasst: 05.07.2007 19:33:11
von bazille
Also kann man auch einen Akku mit höherer mAh Zahl nehmen?
Mal eine andere Frage: Bei meinem 450 wird der Empfänger über den Flugakku betrieben, beim 600 macht das der seperate Akku über das BEC, damit die Spannung konstant gehalten wird. Der Flugakku versorgt über den Regler nur den Motor. Richtig?
Verfasst: 05.07.2007 19:36:17
von Touretti
bazille hat geschrieben:Also kann man auch einen Akku mit höherer mAh Zahl nehmen?
Richtig, kannste länger bzw. öfter fliegen.
bazille hat geschrieben:Mal eine andere Frage: Bei meinem 450 wird der Empfänger über den Flugakku betrieben, beim 600 macht das der seperate Akku über das BEC, damit die Spannung konstant gehalten wird. Der Flugakku versorgt über den Regler nur den Motor. Richtig?
Auch richtig
Verfasst: 05.07.2007 19:38:50
von bazille
Super Danke!
Verfasst: 05.07.2007 20:23:50
von ER Corvulus
Du kannst Dir aber auch das ganze Brimborium sparen und einfach 4 zellen NiMh/NiCd dranhängen... hat den Vorteil dass eigentlich nix überlastet werden kann, keine bauteile/gruppen/Stecker hops gehen usw.
Wiegt halt ein paar gramm mehr.
Verfasst: 05.07.2007 21:04:55
von mucwendel
Du kannst von mir aber auch ein bec und ein align akku haben. habe ich noch über. Sende einfach PN.
Verfasst: 05.07.2007 22:58:08
von JörgStiegler
Oder meinen kompletten neuen CF Rex.
Da ist alles dran und alles dabei.
