#1 Falls ihr euren MT nich in einen Rex-Koffer packen mögt...
Verfasst: 06.07.2007 18:29:40
von Tommes
Guten Tag!
Für den Fall gibt es bei RC-City einen passigen Koffer für den Mini Titan. Kostet 60,00 eur, ist geräumig genug für den MT mit Haube, einen Sender, Lipos, etc... Schaumstoffeinsatz ist auch dabei.
Hab mal ein Bild angehängt, da man aus der Beschreibung im Store nicht viel erkennen kann.
Beste Grüße,
tommes
Verfasst: 06.07.2007 19:04:42
von Crizz
Auch nett - nur das ich meine FC-18 mit Halter da nicht unterkrieg. Wo is eigentlich der Kreisel bei deinem MT ? Nach unten zum HZR gesetzt ? Viel Fummelei ? Vielleicht Detailbilder in die MT-Rubrik mal mit reinsetzen als Verbesserungsvorschlag, wenn sich das bewährt bau ich meinen auch noch um.
Verfasst: 06.07.2007 19:24:47
von Tommes
Crizz hat geschrieben:Wo is eigentlich der Kreisel bei deinem MT ? Nach unten zum HZR gesetzt ? Viel Fummelei ?
Äääh, ich vermute, Du meinst mit HZR den Heckzahnriemen, richtig? Wenn ja, liegst Du damit genau richtig, habe den Gyro (nachdem ich von mehreren Leuten gelesen habe, dass sie ihren Kreisel bei einem Crash geköpft haben) eine Etage tiefer gesetzt. Hat dort jetzt ein wirklich solides Heim gefunden :)
Unterschiede zur Unterbringung an promineterer Stelle konnte ich nicht feststellen, allerdings muss das bei meinen Schwebeversuchen auch noch nicht viel heissen.
Fummelei ist das übrigens gar nicht, war in einer Minute erledigt: Kabelbinder los, Gyro abgezogen, neues Klebepad dahinter, festkleben, Kabel neu fixieren.
Ausserdem siehts viel aufgeräumter aus, gell?
Viele Grüße,
tommes
Verfasst: 06.07.2007 19:32:03
von Crizz
Och, vom aufgeräumten her ist mir das eigentlich recht egal - mir ging´s nur auch um das killen des Gyro bei Blatteinschlag Richtung Heckrohr.
Mit HZR meinte ich übrigens Haupt-Zahn-Rad - ist aber die gleiche Ecke ;)
Verfasst: 06.07.2007 19:33:59
von volker3.0
hallo tommes,
danke für das bild.
muss ich auch machen! so gebe ich dem gyro wengistens beim crash ne chance :thumbright:
kann man den jeden gyro so "aufstellen" wie deiner? mein gy 401 würde da sicher nicht mehr korrekt arbeiten, oder teusche ich mich hier.
gruß volker
Verfasst: 06.07.2007 19:39:11
von Crizz
Der GY401 müßte normal unten reinpassen - die Grundfläche müßte ausreichen, denk ich mal. Demnäx mal genauer anschaun, denke aber das geht ohne vertikale Montage.
Verfasst: 06.07.2007 19:42:59
von debian
Der 401 paßt sehr gut da rein ;-), aber für mich ist so ein koffer zu klein, baue mir gerade wieder mal einen neue Transportkiste, wo auch Bleiakkus, Ersatzteile, Ladegerät und alles mögliche reinpaßt, wird jetzt kürzer wie die alte Kiste, aber höher und mit Fächern unten drunter ;-)
Gruß debian
Verfasst: 06.07.2007 19:46:19
von Tommes
m233 hat geschrieben: danke für das bild.
Da nich für, wenns mehr nich is... ;)
Der 401 wird hochkant vermutlich nicht funktionieren, der hat doch bestimmt auch eine vorgegebene Achse, die parallel zur auszusteuernden Achse liegen muss. Bei meinem Gyro liegt diese Achse hochkant, der kann also gar nicht anders verbaut werden.
Der 401 müßte aber eigentlich auch 'liegend' da rein passen...
Gruß,
tommes
Verfasst: 06.07.2007 20:40:29
von volker3.0
hallo,
habe den gyro gerade nach unten montiert. da passt er wunderbar rein.
den gy401 darf man wirklich nur schön waagerecht eingauen. aber im mt ist hierfür exakt platz.
ändern dürfte sich eigentlich nichts beim fliegen, denn er ist ja eigentlich an der selben stelle, nur halt 6 cm weiter unten...
volker
Verfasst: 06.07.2007 20:59:48
von Crizz
Bei Gelegenheit - wenn ich eh am HR arbeite.
Der Koffer ist eigentlich nicht schlecht - ich frag mich nur warum die nicht gleich mit bisl Alublech verschiedene "Boxen" für die Akkus abtrennen bzw. sowas nicht als Zubehör anbieten - wär so das Tüpfelchen auf dem "i". Mir wär das so ein bisl zu risky die Lipos in der gleichen Kiste wie den Heli zu transportieren. Aber auf kurz oder lang kommt sowas noch ins Haus.
Verfasst: 08.07.2007 21:56:42
von MR.NT
ich habe mir einen Koffer aus Kunststoff und Alu selber gebaut.
Ist sehr stabil und der Mini Titan und die Fernsteuerung sind gut geschützt.
Verfasst: 08.07.2007 22:16:06
von Crizz
Edel, edel - sicher auch nicht grad billig. Hast auch nen Träger für das Teil ? Sieht gewichtig aus.
Verfasst: 08.07.2007 22:34:54
von MR.NT
Du würdest dich wundern, ist sehr leicht. Sind sehr leichte aber stabile Kundstoffplatten und das Alu wiegt auch nicht viel.
Habs aber noch nicht gewogen.
Wir müssen zu unserem Flugplatz über zwei Pferdewiesen laufen, ungefähr 200m. Da trage ich die Kiste auch immer hin.
Ist kein Problem.
Und hat nicht viel gekostet. Das Material kommt aus dem Baumarkt.
