#1 Gelenkstangen
Verfasst: 09.07.2007 14:37:06
von gc2007
Heli ist fertig und nun kommt der Servoeinbau dran. Für die drei Servos und Justierung habe jetzt schon mehr Zeit aufgewendet als für den Bau des Heli. :oops: Hier meine Frage/Anliegen:
Alle Gelenkstangen habe ich mittels digitalen Schieblehre und Anleitung gefertigt. Kann es sein, dass trotz (vermeintlich) sorgfältiger Abmessung und Bau, nicht alles so einfach klappt wie in der Theorie?
1. Fall: 4 identische Gelenkstangen für die vorderen Servos. 2 Passen wie angegossen, die anderen zwei sind aber ca. 1.5mm zu kurz.
2. Fall: hinterer Servo, Servostangen waren zu lang
3. Fall: die drei Pitchstangen sind bei vollem Servoweg (3152) zu lang und stossen ab ~90% oben an. Anstatt den Servoweg einzuschränken, habe ich die Stangen verkürzt.
Weiter als bis zur Justierung der Taumelscheibe bin ich noch nicht. Kann man die irgenwie intelligent nachmessen ob sie wirklich horizontal liegt? Mit der Schieblehre kommt man nicht dran und eine Micro Wasserwaage habe ich nicht gefunden... :roll:
Liegt es an mir, oder ist die Hauptsache am Ende des Baus, dass alles schön im richtigen Winkel zu einander steht und die paar +/- mm gegenüber der Anleitung zweirangig? :scratch:
Danke für eure Anregungen!
Verfasst: 09.07.2007 15:31:53
von calli
Es hängt zu sehr von den verwendeten Servos und Hebeln ab als das die Angaben in den Anleitungen mehr als nur grobe Richtwerte sein könnten.
Carsten
Verfasst: 09.07.2007 15:59:02
von gc2007
danke. das beruhigt mich schon etwas :toothy4:
#4 Re: Gelenkstangen
Verfasst: 09.07.2007 19:50:39
von TommyB
gc2007 hat geschrieben:Weiter als bis zur Justierung der Taumelscheibe bin ich noch nicht. Kann man die irgenwie intelligent nachmessen ob sie wirklich horizontal liegt? Mit der Schieblehre kommt man nicht dran und eine Micro Wasserwaage habe ich nicht gefunden... :roll:
Du suchst vielleicht so was (bzw. kannst es
selbst nachbauen): Taumelscheibenlehre
Nachtrag: Das gibt es auch mit zwei Libellen... Link zum Shop
Verfasst: 09.07.2007 21:10:01
von 3d
ich hab das erste mal auch alles nach anleitung gemacht.
war zwar alles gerade, aber der pitchweg war nicht symetrisch.
also +15° und -8° oder so.
habe dann die ensprechenden gestänge verlängert/verkürzt und bin jetzt bei +12/-12°. knüppelmittelstellung 0°.
dazu gibt es aber keine anleitung muss du selber nach augenmaß und "try and error" machen.
ich habe erst die hülse in die richtige position gebracht und dann die anderen gestänge entsprechend angepasst.
(ohne kugelkopfzange ist das aber wirklich harte arbeit)
Verfasst: 09.07.2007 21:15:50
von gc2007
Hallo Thomas
Kannte ich nicht, ist genau was ich suche! :hello1:
Den ersten Link, den du aufgeführt hast, zeigt eine Lehre nur mit Löchern, wie funktioniert diese? :oops: Das 2. Bsp. mit den zwei Wasserwaagen ist schon klarer...
@3d.. hmm... welche Servos hast du drin? Ich frage mich was ich falsch gemacht habe.
Naja optisch ist jetzt die TS jetzt niveliert und die oberen Ebenen sind somit auch gerade. War nur "unten" das Problem. Aber eine TS-Lehre muss ich haben :headbang:
Danke
Gruss GC
