letzte Woche ist mir aufgefallen, dass die Heckauslegerstange einen knax hat. Habe mir eine neue gekauft. Wie montiere ich die Stange? (Ist ja ein Stromkabel für den Heckrotormotor drinne) Ist die irgendwo verschraubt oder nur gesteckt? Kann ich die einfach rausziehen????
Danke für eure Antworten
Honeybee CP2 Heckauslegerstange
- MarineFighter
also kann nur vom Twister CP reden, Sollten aber nahezu gleich aufgebaut sein. Die Kabel für den Heckrotor laufen in dem Rohr entlang.
Bei mir war der Heckausleger verklebt. Habe ihn also nicht leicht austauschen können. Eine Methode steht in Marcs Blade CP Thread beschrieben.
Logo 500 3D (Futaba S9202; CC ICE 100A; Hacker A40; 401; S9254)
Hurri 550 ( Maxwell MX821MG; CC ICE 75A; Z20; 401; S9254)
Blade MCPx an DX6i
http://www.slotcar64.de
Dropbox als Cloudlösung ihr bekommt 2GB und ich 250 MB mehr
Dropbox
Blade MCPx an DX6i
- burgman
Moin Noname !
Erstmal die Kabel hinten voml Heckmotor ablöten und aus dem Rohr
herausziehen ! Dann kannste versuchen, ob Du das Rohr gedreht kriegst.
Wenn ja, einfach rausziehen (ging bei meinem Blade einwandfrei. Klemmte
nur recht fest...) und gut. Das selbe mit dem Motorhalter.
Wenn nicht drehbar, mit einem Dremel so kurz als möglich abschneiden
und dann mit 4mm Bohrer ausbohren. Dito am Motorhalter.
Also kein großer Akt. Dauert so 20 Minuten, und der Heli fliegt wieder.
Gruß, Jörg+++
MIST!!!!!! Jetzt ist mir das Ding direkt ganz vorne abgebrochen und ist reingeklebt...... Kann ich diesen fetzen der da noch drinne steckt einfach "rausbohren" oder sollte ich andere Methoden verwenden??
EDIT: Falls ich das rausbohre, welchen Durchmesser sollte der Bohrer haben??? Eigentlich doch den gleichen wie die Heckauslegerstange, oder???
- burgman
Ich schreibe es nicht nocheinmal...Moin Noname !
Erstmal die Kabel hinten vom Heckmotor ablöten und aus dem Rohr
Gruß, Jörg+++
- burgman
...eher einen tick kleiner ! Den Rest dann vorsichtig aufreiben !Falls ich das rausbohre, welchen Durchmesser sollte der Bohrer haben??? Eigentlich doch den gleichen wie die Heckauslegerstange, oder???
Gruß, Jörg+++
