#1 T-Rex 600 Alu
Verfasst: 14.07.2007 11:33:34
von RSZW
Hallo , endlich fertig mit meinem Heli taucht das erste Problem auf . Beim Hochlaufen des Rotor entstehen drehzahlabhängig sehr laute kreischende Geräusche .(extrem laut) . Riztelabstand habe ich schon geprüft OK. Freilauf auch OK . Alles original aus dem Set . BL600 und Regler 75
Hat jemand eine Idee ?
Danke
Verfasst: 14.07.2007 14:46:05
von wolferl
Direkt leise ist der Rex eh nicht :)
Vor allem beim Probelauf im Bastelkeller ist das Ding beeindruckend laut.
Im Freien aber dann halb so wild.
Vielleicht kannst Du mal eine Audio-Aufnahme machen und hier posten.
vg,
Wolfgang
Verfasst: 14.07.2007 15:13:16
von RSZW
wolferl hat geschrieben:Hi,
vg,
Wolfgang
OK mach ich ! Danke
Verfasst: 14.07.2007 16:26:19
von MichaelS
Mein T-Rex hat nach ca. 70 Flügen kreischende Geräusche gemacht. Ursache war, dass das obere Kugellager an der Motorwelle defekt war. Das konnte man daran merken, dass die Welle gekippt werden konnte (wenn der Motgor ausgebauet war).
Verfasst: 14.07.2007 19:07:47
von RSZW
Muß ich gleich mal testen , hab zwar den Motor vom Hauptgetriebe schon getrennt und laufen lassen war alles OK . Ich komme bei voller Leistung auch nicht über 1420U/Min . Ich habe schon an den Regler gedacht . Alles sehr komisch ? :roll:
Verfasst: 14.07.2007 20:15:33
von RSZW
Lager von Motorwelle OK. Nichts auffälliges zu erkennen . :cry:
