#1 Autorot-Schalter ist mein beeester Freeeund
Verfasst: 20.07.2007 13:40:08
so..
nachdem ich letztens 2mal mit meinem Acrobat10 vom Himmel gefallen bin WEIL ich - statt auf Idle1 zu schalten - aus versehen Autorot-Schalter umgelegt habe,
und beidemale der Heli in den hang eingeschlagen ist,
beidemale praktisch nix passiert ist
ist es heute mit AcrobatSE passiert:
ich fliege um halb 7 in der Früh (direkt nach der Nachtschicht, noch schön angenehme Temperatur, tiefstehende Sonne von hinten, gibt einen wunderschön beleuchteten AcrbobatSE)
als ich gerade beim rückenrückwärtsfliegen bin, das bei sehr niedriger Drehzahl um zu sehen wie lange das Heck wohl halten wird, passiert es:
eine Bremse (= lästiges Insekt) gesellt sich zu mir..
ich versuche zu verscheuchen,
höhre plötzlich, dass ich einen Schalter erwischt habe
und das auf der rechten Seite ! (da ist der gefährliche Autorot-schalter)
panisch werfe ich einen Blick auf diesen
er steht auf einer bestimmten Stellung: im Zuge des Gefechtes und der Eile weiß ich jetzt aber nimma, ob das an oder aus ist
(mittlerweile sind wohl bereits 2 Sekunden vergangen, wäre der Schalter auf aus gewesen, hätte ich es mittlerweile hören müssen )
der Heli mittlerweile praktisch direkt über mir, ca. 5-8m hoch, mit mittlerweile ordentlich fahrt
ich - in meiner Panik - schaue NOCHMAL auf den Sender..
hier passiert es.. das Heck kann nicht mehr halten, der Heli dreht herum
als ich wieder raufschaue ist der Heli noch 3-4m hoch, ich erkenne: da is nix mehr mit Abfangen...
ich erreiche gerade noch den Autorot-Schalter, als der Heli mit nicht wenig Fahrt in ein Maisfeld am Rückenliegend einschlägt, ca. 15m von mir entfernt verschwindet er im Feld
nun ist so ein Maisfeld leider nicht gleich einem Weizenfeld..
die Pflanzen stehen weit auseinander, und besitzen auch noch kräftige Stiele..
na toll
==> das war jetzt sicher ein 150Euro+ - Crash denke ich, vorallem so wie sich das angehört hat und bei dem Speed
mach mich auf die Suche nach dem Heli (durch den nassen Mais)
als ich an der Unfallstelle ankomme:
Rotorblätter eingeklappt, Heli steht senkrecht mit der Nase der Haube im Boden...
nachdem ich ihn vorsichtig rausgetragen hatte:
erste Sichtkontrolle: KEINE SCHÄDEN festellbar !
naja.. die Wellen wirds wohl erwischt haben..
man könnte doch mal vorsichtig auf geringe Drehzahl hochlaufen lassen, und schauen wieviel Vibrationen vorhanden sind..
--> nichts, keine Vibrationen..
plötzlich bin ich auch schon abgehoben auch..
und 30 Sekunden später war wieder genug Mut vorhanden, und Kampfdrehzahl wurde geflogen mit Tic-Toc-Versuchen
Resüme: die Haube hat vorne nun an der Unterseite in 1cm x 4cm grosses Loch..
nicht weiter schlimm (das war schon vorher da, nur halt wars vorher nur halb so gross)
werde trotzem noch die Schrauben der Heckblatthalter tauschen (sicher=sicher)
aufjedenfall: nach DEM Einschlag kein Schaden -> erstaunlich wieviel Glück man haben kann
na toll
