#1 Schulze ISL 6-330d und Lipo 10s 3700mAh, brauche Tipp !
Verfasst: 23.07.2007 13:31:24
von Arie
Hi Folks!
Hab da mal ne kleine Anfängerfrage in Sachen Lipo und Ladetechnik.
Habe ein Schulze ISL 6-330d (Vers. 8.4)und möchte einen 10s 3700 mAh gerne voll laden.
Was muß ich alles beachten ???
1. Akkuart ?
2. Einstellen auf 10s ?
Welche Kapazität muß eingestellt werden? Wie hoch soll der LAdestrom sein.
Hat das LG einen Automatikmodus für Lipo, so wie das Ultra Duo30 von Graupner? Da schließt mein Kumpel einfach den Lipo an, und das Gerät macht alles automatisch. Geht das bei dem Schulze auch???
Fragen über Fragen... Ach ja, RTFM :D (Anleitung) hab ich gelesen. Finde ich aber ein bischen verwirrend.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
gruß,
Arie
Verfasst: 23.07.2007 14:36:03
von schöli
ich kenn den lader zwar nicht direkt, aber da wird es sicher nicht großartig anderes sein, wie bei nem günstigen computerlader.
akkuart: lipo (also max. 4,2V pro zelle = 42V)
ladestrom: max 1c also 3,7A bei 3700mAh max. kapazität
wichtig ist eben, dass du dem lader sagst, er soll nen lipo laden. dann ist es wichtig, dass der maximale ladestrom die 1c-marke möglichst nicht überschreitet, sonst hält dein akku nicht wirklich lang oder geht im schlimmsten fall hoch (kann auch beim falschen ladeprogramm passieren!). benutz nen balancer zum laden.
ich seh grade, das 330d schafft bei 10s eh "nur" 2,7A, brauchst dir also keine gedanken machen, dass der ladestrom zu hoch ist.
grüßle
schöli
Verfasst: 23.07.2007 15:38:59
von Arie
Man muß auch die Kapazität des Akkus bei diesem Gerät vorwählen. Muß ich da genau 3700 nehmen oder war da nicht was, dass man einen Wert höher eingibt. Z.B. 3900 mAh. Und dann laden mit 2,7 A. Dann sollte er doch ganz voll werden, oder? Oder ist wurscht ob 3700 oder 3900 vorgewählt wird ???
Verfasst: 23.07.2007 15:57:24
von 3d
kapazität auf 99999 stellen, sonst schaltet der lader nicht automatisch ab.
(glaube ich)
ladestrom kannst du so viel einstellen wie geht.
mehr als 1C schaffter der eh nicht.
3A macht er aber noch bei 13,8V versorgungsspannung.
ich hab den lader auch.
das mit der kapazitätsangabe ist etwas komisch.
ich hatte das gefühl, daß er nicht automatisch abschaltet.
jedenfalls ging der strom nicht runter bei 42V.
Verfasst: 23.07.2007 16:01:11
von calli
1. LiPo natürlich
2. 10 Zellen na klar
3. Ladestrom 3,7A (geht nicht also 3,5A)
Kapazität stellt man am 330er nicht ein.
Automatik: Er hört automatisch auf zu laden ;-)
Carsten
Verfasst: 23.07.2007 16:06:33
von calli
3d hat geschrieben:
(glaube ich)
Gesundes Halbwissen? :-)
Die Kapazität ist eine Sicherheitsabschaltung. 99999 bedeutet "Aus".
Schulze läd die Lipos "sehr" voll, d.h. Abschaltspannung ist 4,25V statt der oft verwendeten 4,2V. Noch im Rahmen der Daten der Hersteller aber halt oberer Rand. Dafür wird Schulze oft kritisiert.
Carsten
Verfasst: 23.07.2007 17:37:15
von Arie
Hi Leute!
Erstma danke für den Support!
Nun nochmal für den Einäugigen unter den Blinden:
1. LiPo
2. 10 Zellen
3. Lademenge 3700 > hatte ich fälschlicherweise als Kapazität bezeichnet
! Also nicht 99999 !!!!!????
4. Ladestrom 3,5A
Und dann wird er auch schön voll ja ??? Nicht böse sein wegen der Fragerei, will bloß absolut sicher gehen :roll: :oops:
Gruß,
Arie
Verfasst: 23.07.2007 17:56:09
von calli
Mach mal die Lademenge höher.
Du lädst ja sicher mit Balancer und der verbrät gerne mal etwas Ladung, so dass der Lader eventuell zu früh abschaltet.
Die Lademengenbegrenzung ist IMHO bei LiPo eh nicht sooooo sinnvoll.
Carsten
Verfasst: 23.07.2007 18:08:43
von helihopper
bevor hier weiter rumngerätselt wird ;)
Programm LiPo (mit Balancer, solltest Du ohne Balancer laden wollen, so halte ich das LiIo-Programm für sicherer, weil Schulze im LiPoModus schon stark an die Grenzen geht).
Zellenzahl 10
Lademenge 9999
Ladestrom 4A (wer es sicherer mag nimmt 3,5. Ich würde 4A nehmen)
Anstecken und juut is.
Verfasst: 23.07.2007 22:06:18
von Arie
Also Balancer Thunderpower 210 ist vorhanden. Dürfte also nix schiefgehn.
Was hat die Lademange denn zu bedeuten? In der Beschreibung steht 9999 bei Akkus 11 Ah. Also trotzdem 9999 und nicht 3700 benutzen? Nächster Schritt der Lademenge wäre 5000.
Gruß,
Arie
Verfasst: 23.07.2007 22:14:07
von 3d
falls die abschaltautomatik versagt wird abgeschaltet, sobald die lademenge erreicht ist.
der schulze lädt wirklich lange (viel).
ich ziehe den akku meistens so bei 1/10C manuell ab.
:wink:
obwohl das den konions nix ausmachen würde.
lässt der balancer denn noch ströme über 1/10C durch?
Verfasst: 24.07.2007 00:17:57
von Knut Stritzl
Hallo Zusammen,
einfach mal die Anleitung lesen ...und nochmal lesen.
Anleitung Seite 9
Hinweis:
Die Lademengenüberwachung ist eine Sicherheitsfunktion und kann als Notbremse dienen.... Wird 99999 eingestellt, wird keine Lademengenüberwachung durchgeführt"
Also sollte man die Lademengenüberwachung auch nutzen, selbst wenn man einen Balancer hat der bei Ladeschluss abschaltet, hat man eben die doppelte Sicherheit.
4A Ladestrom kannst Du einstellen aber der ISL 330d bringt nur ca. 3,5A bei 10s Lipos und gegen Ende nur noch max 2,8A.
Als Lademenge kannst Du 3700mAh wählen da Du den Lipo ja nicht ganz entlädst(hoffentlich). Sollte der ISL dennoch vorher abschalten, zeigt er MENG an, dann bleibt Dir nichts anderes übrig als 5000mAh zu wählen.
