..ohne viel lesen der brushed hat meistens weniger wirkungsgrad , wird viel wärme verpulvert, und die lebensdauer ist gegenüber brushless erheblich kürzer..... vorteil *relativ günstig* günstigere regler gibts dazu, nachteil *relativ schwer* etc etc.
brushless haben mehr wirkungsgrad, bei weniger wärmeabgabe, lebensdauer ist fast unendlich, da hier keine "kohlen" vorhanden sind, maximal die Lagerbuchsen-lager werden mal kaputt, oder bei falscher behandlung brennt die wicklung ab (kurzschluss), vorteil *relativ leicht*, *relativ teuer*, regler meistens je nachdem was man benötigt bis ab 30EUR bis *schweineteuer*
vergleich Bürste (brushed) speed 400 ~6,80EUR vergleichbarer Brushless Motor ~ wie speed 400 bei ~25EUR aufwärts in D ... in China bekommst du es günstig
der eine Motor funktioniert mit Gleichstrom = ist das Zeichen oder punktierte linie und eine volle (DC) 2phasen , der andere hat 3 phasen Wechselstrom (AC) ~ ist das Zeichen...
Für genauere Daten fragen Sie ihren psychologen , folgen den Links von gerry oder sprechen mit einem Elektriker
Richard
